Petkov82 Публикувано 5 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 Здравейте колеги, ще се радвам ако някой сподели опита и знанията си че ми омръзна от М....... , проблема е следния : при палене двигателя се форсира до 2000об. , и после подържа 905об. като при всяко форсиране излиза черен пушек, на лаптопа показва 55гр. а на колата 90гр. трима майстори с лаптопи, ми казаха темп. датчик смених го с нов , но първите два дни беше по зле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marin.ganchev Публикувано 5 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 (Редактирано) Като погледнеш ГНП-то от задната страна има един датчик ли е матчик ли е бали го в гъза какво е, с тънка жица вързана на него, който служи за спиране на горивото към помпата развий го мисля, че беше с ключ 24 и го почисти вътре е едно буталце с пружинка, той прави мизерии и навеса се форсира при палене. Е тая анджеклама с червено дето е оградена: Редактирано 5 Юли 2019 от marin.ganchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkov82 Публикувано 5 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 Благодаря много за съвета ще го пробвам и ще пиша за резултата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkov82 Публикувано 5 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 Свалих го това нещо почистих го но пак си е същото, сигурно е друго нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 5 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 Температурен датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkov82 Публикувано 6 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2019 (Редактирано) Първо от там почнах и резултат няма Редактирано 6 Юли 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 6 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2019 Някъде кабела е протъркан и то този който отива към еку-то. С 4 кабела ли е темп. Датчик? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkov82 Публикувано 6 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2019 (Редактирано) Да с 4 кабела е Редактирано 6 Юли 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 6 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2019 Два от кабелите са за таблото, които са добре, а другите два са за еку-то. Виж на кои пинове отиват и ако трябва пусни нови. С изкарана букса колко минус на антифриз дава с ваг? По спомен трябва да е около минус 38. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkov82 Публикувано 13 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2020 Благодаря ви за съветите , кабелите бяха нагорели жестоко изолирах ги и ги запоих и сега всичко е наред :):):) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
