Термоизолация даунпайп и кат 1.8 TFSI
Привет на всички,
Това е моят първи пост, и е с техническа насоченост, надявам се да можете да ме упътите. Доста четох по темата в чужди сайтове, форуми, четох и лабораторно изследване по темата, но останах с противоречиви чувства. Ползите са ми ясни, но ме притесняват негативите.
На въпроса - карам А4 В8 1.8 TFSI, както вероятно много от вас знаят,  катализатора се помещава в коша на мотора и започва на два пръста след турбината. Имам идея да сложа термоодеало (или да увия с термолента топлата част) на турбината, да увия останалата част от даунпайпа с термолента, включително катализатора - т.е. това е тръбата след изхода на турбината (15 см горе долу), катализатора, плюс останалата част след него, която е тръба, до връзката, където тръбата слиза под колата.
Сега, ползите са ми ясни - минимални, леко абстрактни, но все пак доказани, по лесно и по бързо развъртане на турбината, по лесно чистене на газовете, намален лаг, намалена температура в коша и т.н.
Моята основна идея е да сваля температурата в коша, където колкото и да са изолирани кабеляци и тръби, със сигурност не им е много еротично да имат до гъза един катализатор дето бичи със средно 600-700 градуса, и една турбина, която обикновено седи в 500-600, и много много често, за сметка на това не за кратко, отскача до едни 900-1000.
Чел съм, знам, че чугунен колектор не се бара, не се увива, щото се пукал... това не знам колко точно е така, но на доста места четох, че ако се изолира колектора на тоя мотор, температурата нямало къде да ходи (temperature transfer) и се задържала в главата, и в следствие на това много често пукали глави, около изходящите портове - това и през ум не ми минава да го пробвам.
Че ще падне температурата в коша, ще падне, ясно е - с изолиране на топла част, катализатор, и тръба преди/след катализатора.
Въпросът е:  Има ли опасност за самият катализатор и турбото при това изолиране, ясно е, че тяхната вътрешна температура ще се повиши, възможно ли е да го отнесат зрелищно? Или освен тези два детайла някой друг елемент? Например да се спука тръбата, или да рефлектира върху главата? Само искам да вметна, че тръбата не е чугунена.
Надявам се да има някой колега, който да е запознат теоретично и практически и да може да помогне.
Благодаря предварително
Редактирано от EMM
При махане на катализатор и слагане на тръба увита с термолента, температурата в коша пада доста осезаемо. Т.н "чип" също допринася за това с промененото А/F.
Това което се каниш да направиш ще доведе до покупката на нов ТК и катализатор.
Преди 9 часа, EMM написа:
Имаш ли разтопени изолации на кабели или тръби от високата температура? Защото ако нямаш, цялата ти основна цел става безсмислена от страната на ползите, което те оставя само с потенциалните вреди.
Има ли значение, ако нямаш полза? Може колегата @МММ1 по-горе да е прав, може да не е. Но при положение че не печелиш нищо, защо ти е този риск? Това е все едно да се хванеш на бас с някой за 0 лева ако спечелиш и повече от 0 лева ако изгубиш.
Редактирано от CVT
преди 18 минути, EMM написа:
Какви биха били потенциалните вреди и кога (при какви усливия) биха се случили?
Ако катализатора е метален ще се получат частични стопявания. Или се отлепват питите от корпуса. Ако е керамичен ще се напука и разтроши.
Горещата част на ТК на модела определено не е чист чугун. Рязал съм такава и ми се стори доста мека. Но всяко повишаване на температурата на ТК скъсява живота му. Закоксоване на маслени канали и т.н.
Изобщо това, което искаш да направиш е не само безсмислено но и доста вредно.
