Marto7777 Публикувано 9 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2019 Колата е A6 C5 2.5tdi 150 коня.Напоследък започна да не върви.Набира на ниските предавки, но на 3та или 4та забива на 3000 оборота и повече неиска.Четох я с ваг-ком и има само 1 грешка: Intake manifold pressure control limit surpassed - intermittent Турбото е сваляно преди по-малко от 10х.км. и е почистена геометрията, работи перфектно. Прегледах маркучите и напукани няма, N75 клапана пробвах да му изключа буксата за да вида дали е заминал, но тогава набива още грешки.Възможно ли е да е тръгнал да заминава, но пак да не е напълно прецакан и да е някакво средно положение ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 9 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2019 Н75, вакууми, акулатор турбина(мембрана), геометрия, МАР сензор, турбо-пътища. Всичко това трябва да се проверка. И тогава ще се намери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 10 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2019 Н75 как да се провери ? Като го изключа е доста зле колата. Вакуумите ги прегледах всичко изглежда наред, няма спукани маркучи Актуатора който движи геометрията работи добре, поне така изглежда, мести се като на место се подава газ. Геометрията е чистена скоро, както споменах и движи много добре. MAP сензора на ваг-ком го следах и мери, това което колата искаше, това имаше, поне когато гледах аз, но не беше на пълна газ тогава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 12 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2019 Виж лоста, който движи геометрията да не е оставен хлабав при почистването и да се е разместил.Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 12 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2019 Не е глабав.Гледах го, добре си е.И тя в началото след като я оправихме колата направо летеше.Сега от скоро го прави проблема, а видимо всичко е наред.Може ли Н75 да е тръгнал да заминава, но още да не е напълно умрял? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MITNICK Публикувано 28 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2019 Здравейте колеги от няколко дни колата нещо не иска да върви.Ауди б6 2.5 тди 4x4 АКЕ като подвам плавно газ набира и като стигне 3000 оборота почва да върви както преди, ако натисна педала до ламаринта на 1-2 предавака набира бавно но на 3-4-5 забива.Проверих маркучите гледах актуатора пробвах с изключен дебитомер разлика няма.На вагкома дава тази грешка: 00575 - Intake Manifold Pressure 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent Правих логове на 3,10,11 канал ама не ги разбирам,за първи път правя логове и нз дали съм ги направил както трябва. LOG-02-003-010-011.CSV LOG-04-003-010-011.CSV LOG-05-003-010-011.CSV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
