въздушно окачване Audi А8 D3 3,0TDI
IvayloG
Здравейте колеги. При пристигане в района на Варна от София, като изгасих колата се чу тракане от предно ляво колело, което продължи известно време въпреки неработещият двигател. При повторно запалване на колата, за да я преместя и паркирам ми светна жълтата количка за окачването. Колата седя два дни на паркинг и нямаше пропадане надолу. Днес я припалих, като жълтата количка светеше отново, но от време на време се включва и зелената, това което ми направи впечатление е, че при предно дясно колело от калника до гумата има 4 пръста разстояние, а при лявото са 3 пръста. Като това може би стана след днешното припалване. Тъй като тук наблизо не знам сервиз, където мога да я закарам, дори и за диагностика, моля ако някой може да ми препоръча сервиз, който се занимава с въздушно окачване в района на Варна или Добрич. И другият ми въпрос е, ако няма подходящ сервиз за въздушно окачване в района, смятате ли, че ако колата не пропадне до долу за 4-5 дни мога да рискувам да се прибера така до София, където знам къде да я оправят. Предварително благодаря.
Щом за веднъж ти е светнала жълтата количка, явно някой датчик височина е фирясал. Ако не спада , аз лично, бих карал така до София, но ако пада, мога да ти дам номер на сервиз във Варна, който ще ти свърши работа(поне една диагностика ще ти направи и ще ти каже къде ти се крие проблема, а вече при желание , ще го отстрани).
Здравейте Колеги,
От няколко дни сутрин на студен старт ми мигат едновременно и жълтата и зелената количка за около 1 - 2 минути и изгасват след това. Целия ден карам без да мигат лампите на другата сутрин пак светват за минута - две. Някой имал ли е такъв проблем?
