2.5tdi +360hp
  • Отговори 1,3k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Преди 3 часа, kvm_88 написа:
Тия болтове са разтягащи се, за да се осигури еднаква сила на опън. Това няма как да го направиш на струг.
Търси за площадка на провлачване, ако ти е интересно.
Ясно е, че работят на опън в границите на еластичност. Ако се се подмени с по-якостен болт трябва да се увеличи и момента на стягане, за да бъде натоварен болта в неговите граници на еластичност. Имам момента на стягане на старите оригинални и момента на стягане на правените болтове(ако не бяха с намалена на 50% главите може би щяха да удържат)  Най-ми се ще да  си намеря  болтове със същия  профил и клас на якост 12.9. тогава ше ги стегна по начина по-който трябваше да са стегнати правените... И квото сабя покаже, че почва да ми писва
Редактирано от loshdancho
Не еластичност, а пластичност.
Това е една опростена диаграма.
%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0
По вертикала са ти напреженията (сигма), по хоризонтала са ти деформациите (епсилон). Въпросните болтове работят в пластична фаза, между букви "В" и "С" , където при нарастване на деформациите (разтягане в случая) напреженията не се променят. Ако вземеш други болтове, които не са предназначени за глава, ще работят в еластична фаза между "0" и "А" с неизвестни и неравни напрежения. В единия случай ще пренатегнеш и потрошиш главите, в другия ще текнат кат лейка :hilezh:
Реално диаграмата изглежда така
kak-se-opredelq-plastichnostta-na-metal-
За радиослушател си мноо умен ве , е саа с тоя пост горе... ме караш да си режа вените Ли ве деева?
Изпадна нещо,...ама малко не виждам как ще влезне гайката, защото мястото е малко и ще опре в разпределителния вал.
И май единствения начин е да се махнат стоманените втулки в главата и да се ползват шайбите от комплекта на тяхно място.
https://www.darksidedevelopments.co.uk/products/arp-head-stud-kit-for-2-5-2-7-3-0-v6-cr-engines.html
Дане,пиши им на техническия съпорт на тия ако решиш да поръчваш.Винаги са точни и отговарят.И винаги отговорите им се покриват с резултата в действителност.Аз оттам съм взел всичко за моя проект и грешка нямат пичовете
Има, кой да пише, един форумец с 2.5 е там и събира инфо яко,  Той ги и намери...
В него ми е надеждата. :)
Спестявам ти поредното разочарование и потрошен железор ве.
На какъв език, различен от български да им пише или гугъл транслейта е претърпял съществен напредък ? @loshdancho
:hilezh:
Умреш да чоплиш некой деева, което не те прави по-интилигентен, даже напротив.:hilezh:
Съгласен, може да са толкова, щото още не съм взел дискове. Там ще покаже.
Нали слагам всичко от олроуд, там шенкела  е  за 321,  обаче има две различни щанги. На еднта конуса е друг(по-голям), на другата  е  на различно място отвора за амортисьора, не е голяма разликата, ама си искам да стане като си трябва. На тия от урод си пише 4Z, на стандартното А6- 4B.
Кофти само нямам планките за бронята на жилото на ръчната... Кво ше мисля, че не се продават отделно. А, тоя смотляк, дето ги е пратил, не знае къде са тия планки...за да ги прати.
Правилно... подведох се по размерите на колегата по-горе, чугунени са но пак са на 2 вида, разликата е в предния долен носач, които са на 24.5мм и 21мм...
Е аз го разбрах по трудния начин, подведе ме един приемчик в сервиз и обикалях една седмица да търся по магазините алуминиев шенкел 4Z7 :)
сватбата е далече,  сватовете утепаа младоженека...тоя автора, щом не пише, аз какво да коментирам.
Редактирано от Malkata bulka
НО иначе, се занимавах с щуротии без край. разглобих на ново главите  и им извадих подложните шайби под болтовете, защото поръчаните шпилки са с гайки високи 12мм и с шайба в полата 21мм, аз нямам толкова свободно място, та ще се наложи да си купя тънкостенни стоманизирани такива шайби, че иначе гайката при стягането ще се вкопае в блока.  Разглобих турбината за да я правя на вакум. Установих(както ми казаха) че геометрията работи на обратно и е на място не позволяващо монтирането на вакуум. Та се наложи шлосерска работа за да стане. Изпилих осморката, избих я и пробих на ново отвор от другата стана. Извадих втулката, на която лагерува остта на лоста и я набих в новия отвор,  заваряване на плазма с неръждавейка  на управляващия лост. Барнах една блокирала гт2052 и я обезкостих. Взех лоста за задвижването на геометрията(и там имаше подобно пилене, и избиване), че пасва точно по размери. Взех вакумният акуатор със стойката и разширих единия отвор радиално по стойката, наложи се и да я пилна малко за да легне симетрично на по-големия охлюв. Изработих и стопорен винт  като го сложих на една планка пак от неръждавейка и го заварих за стойката(че не ми се иска да се заварява по чугуна). Малко грозно стана ама работи безупречно.  Остана един празен отвор на средната част, навих му резба и завих един болт с дуфтхунга за да запуша дупката.
накрая след  десетки пробни сглобявания всичко проработи...(тука ми се получи доста след вторият път) ама май ще трябва да я пращам в Разлог, че нещо не ми харесват луфтовете и за настройка на геометрията с новия вакуум.
Oригиналната духалка gt2052  и хибридната gtb2260V(2268)
тук си правих експеримент със старите глави за да видя ще я бъде ли работата... като извадя шайбите.
Ето на колко разстояние ще минат гайките от вала,ползваната гайка има същата височина като поръчаните и е поставена под валовете на главите от BAU.
Имам цял 1.5мм отстояние...като сложа и подложна шайба от 0.5мм ще е цял милиметър...
039134591.jpg?r=0
стига вее, мани, че пак съм купил грешните части, тоя път от тебе....
Нема една с една тръби, за паснат на топлия охлюв на фланеца... имам  4фланеца и... муй...ше ти идвам на гости да ченчиме:lol:, че вече имам сичко  де не става на дуплекс.
 И кво видя?:lol:
Това не е 1.8т та да има готови китове за всичко..
В света няма човек да е слагал шпилки APR  на тоя мотор, darkside казаха, че никой не ги е поръчвал за 2.5, а производителя ARP (щото там са правени по поръчка на дарксайд) в калифорния даже и не знае за тоя мотор. Питахме и там, даже им дадохме изисканите от мен размери, казаха, че имат с такива размери за..............хонда 1.8 или 1.6 . ама комплекта е 10бр и цената е 210$ + доставка, ддс и мито. та няма смисъл
Та смятай как си купувам частите. Шуменци ми обясниха, че не са правили такива болтове за BAU никога и ми казаха да внимавам много... е не се получи.
Дори Джуди(Серди) ми откза да портва главите, че не се знаело...
Съединител за 2.5 на 240мм няма, твърд маховик има само на валео в комплект с всичко, ама не държи, та и там трябва да се гради от Нула.
Турбината, дори в Разлог в  GR turbo ми казаха, че не може да се обърне геометрията, е обърнах я. Кво повече да обяснявам... всичко се мисли в движение, щото готово да шляпнеш без преправяне няма. Докато турбината беше 2мес. в шумен , си купих тръби и В-пайп,  обаче се оказаха няколко модела генерации при 3.0тди.
  Пружините се поръчваха през трети човек от Швейцария да се изработят, ама някъде по трасето някой забрави да спомене, че мотора е BAU  и са други, та бях неприятно изненадан като подсетих посредника, за разликите между едните и другите глави... Отговора беше:
- Ние никога не сме изчислявали и поръчвали такива пружини. Имахме данните на старите за АКЕ и поръчахме по тях
Сега ми стоят и отлежават и чакат някой с Ахх мотор да се навие да ги купи.
