2.5tdi +360hp
Тигре имаш проблем с общуването, не всички форуми са като тук. Хората ти дават съвет, ти им се дървиш, нищо че не знаеш какво искаш.
  • Отговори 1,3k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
@krisaleks
Съвети и аз давам безплатно, :hilezh:
Мани тия мантри,  вярно получи се малко счупен крак, ама така е като вярвам безрезервно без да съм пипнап да разгледам подробно "скапания "ринг.
И само Нико се сети за какво става дума за технологията, начина и допуските.  РЕСПЕКТ!
Всички други се хванаха за това  каква точност, а не се замислиха технически.
Здраве да е, ще се прибера, ще променя чертежа и ще питам пак.
На 10.10.2020 г. at 8:14, NIKO написа:
Тия 5 хилядни просто ги забрави, на такъв детайл, тоя допуск по височина е абсолютно нелогичен, не че не може да се постигне, ама три пика с "височина" седем стотни, едва ли ще се "забият" някъде. Ако целта е осигуряване на херметичност и ако другата повърхност е алуминий, на тоя пръстен се правят няколко и близки един до друг канали на 55 градуса, с дълбочина към 4-5 десети.
Сега ако правача е монтирВал много такива и е проиграл тия размери на практика, така може, търкалцата са елементарни за изработка.
Пссле почва дрямата с гарнитурата, трябва.
Да се реже от "азбест" и да е  с диаметри по ринговете, с дебелина колкото само да уплътняване маслото и водата.
Ама до тая мъка още не съм стигнал.
Уж има фирми  дето ги режат, по старата... а аз не да нямамам стари гарнитури...останаха 4 смачкани  още преди да е  запален мотора.:hilezh:
Редактирано от janoar
Ако нямаш издълбани легла в блока, какво ще гарантира правилното позициониране на ринговете?  Също така как ще вземеш размер за отворите на гарнитурата без да си фиксирал ринговете?
В блока се прави канал за да легнат и да се фиксират 0.5-0.7мм.(специално тези трябва да влезнат 0.7мм за да стане степента около +17)точно на мястото на което ляга  запресовката на гарнитурата. Даже блока е даден   и чака.
Ама първо пръстените трябва да са налични,  за да се прави канала точно за тях, че там е смятана и степен на сгъстяване и ще има после олеле.
Душегуб тунек дей.😆
Колко е вярно , че тая гад повдига и дюзите като се надуе и почва да пуска от дифтунхите...ме наплашиха и ....
Подсилих шпилките на дюзите с 8мм двустъпална шпилка. Че в главата няма място за по-голям диаметър.
За късмет не се оплалвам от алуминия, а от разтягане на оригиналните шпилки заради двете планки за стягане на дюзите
За което се наложи да разпробия петите(там цяла технология направих за да ползвам дорник и не се измести отвора)  и планките.
Е, за малко да се  скофти процеса, че искаха да затягат валовете, ама с разкарване на отвора за  шпилката...сглобката си получи "технологичната" хлабина и валовете се въртят  без забележка.20201018_142844.thumb.jpg.ad8f9f283f005decfe097e8f34ea2fdf.jpg20201018_143104.thumb.jpg.c721deb2d0c221ffe7ac3a83728442e6.jpg
Целтта...
Всичко почна с добри намерения.
Ако се справя с подковавнето както искам... единствения лимитатор ще е турбината. Е и биелите и буталата...😆
А тая е за 360... ако се насили  над 2.5бара и повече. Ще бутне с мъки 400, ама няма да е за дълго.
В разлог GRтурбо ми каза:
-Ако искаш да я имаш не да дуй над 2 бара. В дизел +300 ги напъват на 3бара...
Тъпото е, че вече има gtb25ххVKLR която  хибрид е за 450кс.
Ама не ми се занимава пак да обръщам всичко.
За допълнителни горива...NOx, етанолова инжекция, пропанбутан(течна фаза)
Сърби, ама не се решавам нещо.
За момента стругарите са ми болка
Мислих, мислих и измислих това.
Това си мислех и аз, докато припука твоя проект нови технологии излезнаха... Не знам какви са тея нерви, които имаш.
преди 21 минути, Audi V6 написа:
Щом ти го казваш това за нервите  :) , Данчо е нечовек !
Преди 21 часа, janoar написа:
Душегуб тунек дей.😆
Като знам какви звуци издава това като работи и ме избива на агресия!
:hilezh:
Преди 2 часа, jovcho написа:
Добре де, я си представете , че един ден я събере и всичко тръгне, като от завода.
Не можете нали :hilezh:
 Тука целта е, да е по-добре от колкото в заводa....,
Преди 2 часа, Atlantis написа:
Поне не трака като като някой 1з или афн...:hilezh:
преди 42 минути, audi+ написа:
Време е вече, не можеш  да предвидиш всичко. Проблемите и решенията ще дойдат след изпитанията.
Проблемите са ясни, има един/двама постигнали по 380-400кс  от тоя мотор. Та от там гледам какво са сдробили и уж се подсигурявам.
Тааа, днес бях в https://avto-engineering.com/
Наеха (как се наемат..:hilezh:)се да изработят ринговете.
Ще ги правят по най-сложния начин,  ламарина, лазер, фрези, шлайф...т.н.
Което не ми е проблем, стига да станат. Обещаха за първата седмица на другия месец.
 И да ви кача снимки от един друг проект с тоя мотор, на финландското момче с трите турбини в каскада...търсещо 500кс.
90637917_3211948212172594_8792774326748184576_o.thumb.jpg.c3f552534148a8cf2f20bc8a04f9c895.jpg120928202_3781839011850175_2362170756833654799_o.thumb.jpg.d82ea4af03fb8bf9c06a25c5523355ff.jpg
27 minutes ago, janoar said:
:hilezh:
Абе не е като да са ти поставили висока летва, ама как да го кажа, не си Стефка Костадинова :hilezh:
Но приятната страна е, че след всяко затишие ни изненадваш с нова перверзия :lol:
Преди 23 часа, janoar написа:
Бе аефеня с биели от 1з избучА некОлко стотин километра вече, па и на Спас гледам проекта е на дино в момента. Таааа не знам...
А като гледам тая карантия нагоре, мисля, че само за алпака и заварките за нея трее въртиш между Брашов и Капъкуле цяла година. И накрая па ше си ги пресметнал наобратно.
Шпек, знам ти задния намек.:hilezh:
А тия двамата  разбойници горе...освен да ме амбицират, друго не постигат.:flipoff:
