2.5tdi +360hp
  • Отговори 1,3k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Честита нова година! Желая успех на всички и най-вече на автора и проекта му!!
Аз лично си пожелавам през 2021 да спрат да ни занимават вече с вируси, ваксини и щуротии.
Мерси, и на теб за много години. Пристигне ли блока, веднага се заемам да сглобявам, че вече почва да ми писва.
От нямане какво да правя, смених и повдигачите с нови, и стана първия душегуб в световен мащаб със сменени валове и повдигачи още преди да е запалил:lol:
Интересното е, че изглеждат като за АКЕ въпреки, че на размер са като за BAU... 32.6м височина. Ква е таз работа...
Редактирано от janoar
Хидравличен повдигач за АКЕ 420 0082 10-
външен диаметър13,00 мм
височина36,00 мм
Хидравличен повдигач за BAU 420 0222 10-
външен диаметър12,00 мм
височина32,70 мм
С кое ГНП ще бъде колата /триплунжерното 106 е/ ,егр ще го премахнеш сигурно а клапата за меко гасене и ел. клапана за егр.
Другия въпрос е с кой комп си /дали има кодировка за ръчна кутия и 4x4/ нали колата беше автомат.
И сега защо питам , егр ако не се изключи правилно /досега в БГ не съм виждал правилно / няма да има точния аванс и n75 е муден /турбото пренадува ./а колата се прави на лимита и ще има едни пикове от близо 3-3,5 бара на турбото .
Та карантиите дали ще издържат дългооо
Егр е махнат отдавна, клапата за меке гасене  си отива също, има направена тръба  v-pipe. С трубуталната помпа съм. АКЕ мотор, има го същия и ръчка, би трябвало да може да се прекодира на ръчка.
Това за повдигачите го знам.  Говорех, за конструкцията, на BAU, е с тънко стебло повдигача,...уж, ама моите са  със стебло като на АКЕ. Точно като втория  420 0222 10
Това ми е странното.
С теб ли говорих преди време по тел,  ако не се лъжа, беше я направил 340кс
Малко остана. Ще те имам в предвид, ама трябва да се пазари и дино, да се надуе тая гад както искам.
Пък ако се разлита...нека , поне ще има  хартийката с15сек слава...
GTB2260V подкачваща помпа от 3.0тди 300лчас(поне толкова показа 5л/мин) мисля я даваха 3-бара, редукционен клапан 1-1.5бара си има на  филтъра.
Всичко е писано, главата е портвана, пружини от 3.0asn, колекторите са правени нови с диаметър 2×38мм, валовете са сменени заради по-твърдите пружини даже са разпробити и петите на разпределителните валове за 8мм шпилки,  слагам рингове на блока за да не повдига главата, разреждам мотора до около16-16.5 степен на сгъстяване, челосани са даже и буталата. ARP шпилки за главата и основните лагери,  плоча в картера и в жабата. Поръчков съединител от R8 с поръчков маховик. Дюзите са +90% някъде ги пишат и +99%...кое е вярното. Не знам. Кулера е от два стокови 18л,
По този начин му припомням какво е направил с мотора и турбото трябва да е поне gtb25 или gtb30 или холсет.
Иначе се чудя за какво прави всичко .
С gtb2568 на 1,9 pd мотор на 2,5-2,7 bar реално налягане и достатачно гориво разпъва apr болтове.
Тряба ти голяма турбина /повече дебит въздух при по ниско налягане /защо мислиш на M50 с трите турбина голямата е такава и при Ауди 326 hp голямата е такъв размер .
и той отдавна се чуди защо, защо?!?! :hilezh:
поне ме радва, че е стабилка и не се отказва!
Знам,  като  я взимах тая лагерница нямаше за нея нищо, сега излезнаха  хибриди на нейна база за по 450кс (то реално се ползва само средната част)и ме е страшно яд. Ама за сега остава тая, че вече ми е над 1700лв и става само за мен, толкова е магерена.
Въпреки, че с такова лагерно турбо и хибрид на база gtb2260vzk има доста 3.0тди с по 360-380-400кс .
Няколко човека ме убеждават, че ще бутне +360кс, пък да видим, ако не се разлети скоропостижно техниката може да се сложи в последствие и по-голяма и метанол и lLPG.   Нека тръгне пък тогава.
На 4.01.2021 г. at 12:54, Nasko25Tdi написа:
Държат учудващо добре, моята е с такава нескопосана настройка в момента и точно това се получава с пиковете ама вече 10к км няма проблеми поне от към карантии... Давайте предложения за мапер.
