Atlantis Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 Не се научи, дейба, няма 1.9 тди на А6 квадрат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 Може да е било при опит за насаждане на 1.9 вместо 2.5 в квадрата от друг ентусиаст Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 Това е невъзможно, според мен. Не е възможно някой, усетил повера на 6 так с дизел, да мине на миксер малолитражка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 И аз така мислех... И такааа, гови се, готви се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 верно ще го запали до края на месеца 👌 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 Има много за доизкусоряване... март ако се движи, ще е постижение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 Успех, батя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cokesucker Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 Шшшшш тя като нова ве! Чест и почитания за труда:) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Малко ти е турбото за тия железа .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Стига го бута по стръмното, без това е лабилен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Преди 2 часа, more написа: Малко ти е турбото за тия железа .... Знам, ама какво да направя, като всичкия акъл идва със закъснение. По-правилно би било да ползвам две малки турбини(1749примерно) ала 2.7тт и винтов компресор от 3.0тфси на каскада. И щях да си имам барове вятър на воля. 3-3.5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasko25Tdi Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Повече от 2,5 -2,7 бара реално налягане не ти трябва за 400 коня . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Преди 3 часа, janoar написа: Знам, ама какво да направя, като всичкия акъл идва със закъснение. По-правилно би било да ползвам две малки турбини(1749примерно) ала 2.7тт и винтов компресор от 3.0тфси на каскада. И щях да си имам барове вятър на воля. 3-3.5. Тия дни ще ми дойде по-голямата турбина, старата ще отива на пазара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 (Редактирано) Нема кой да се мери с теб въпреки известни липси в броя цилиндри. Ама като гледам онова старото... не ти е зор, сигурно си го прежалил. Ако не ти трябва, да боцна душегуба вътре. Редактирано 13 Януари 2021 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 (Редактирано) Ще имаш буст след 4500 обаче май като накладеш Редактирано 13 Януари 2021 от more Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Не ве, за червеното старо съм се нарекъл. Онова с надутите калници, гледам седи и само място ти заема.... да помогна един вид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 On 9/21/2018 at 11:41 AM, loshdancho said: Аз да попитам ейтъй информативно... Има ли читав мапер в България да сътвори нещо не земно с дизеларка 2.5 с вп44...Става дума са смяна и добавяне на каскадно пълнене с три...повтарям три турбини. Две за ниско налягане и една за високо. Па ако нема гориво, че се добави и газов инжекцион да помага Всичко е само още в главата ми, и пари нема...ама ако се строши душетроника...колата се спира и се почва...да се сбират кинти. И нема да ми поливате ЕЙ! Само си питам.... Как върви каскадното пълнене колега, станаха ли 4 турбините? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 (Редактирано) Една е, за жалост. Маперите са виновни. Това с трите турбини се реализиРва У Финландия и няма да съм първият. Макар, че и там виждат зор с мапването... Остана варианта с две веялки+чарджър....ако не.ми открадне някой идеята о'време. Че сега съм в друга трорческа насока. Нека се завърти желязото без да утепа околните с шрапнета, па ше се мисли натам, дали-или нещо друго. Че както казват дизел бегачка ....нема. А паре пък хич. Редактирано 13 Януари 2021 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasko25Tdi Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Първо тази да извади едни 320 + После с по голяма ще гониш повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Преди 22 часа, janoar написа: Че както казват дизел бегачка ....нема. То има много ... Можеш да погледнеш канала на Vory tdi и какво се вади от 4 цил малолитражка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 (Редактирано) Започна се! Даже съм забравил да снимам , че сложих и главите (без валове) Редактирано 16 Януари 2021 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Брао, брао. Успокоих се, че сън не ме ловеше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Смешно ти е, ...ама на мен ми е малко повче от смешно, 12к съм набутал в тоя мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 (Редактирано) И повече ще набуташ, като не слушаш. Как беше, "Кеф цена няма" Редактирано 16 Януари 2021 от jovcho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Меррак с пари се гаси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
