2.5tdi +360hp
  • Отговори 1,3k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
  • 3 months later...
нямам никаква идея, остават много доизкусурявания тръби плакни, даун пайп, турбо пътища, заварки,  втукла на аксиалния лагер, доизкусуряване на дистационера между скоростите и мотора, тампони някакви може би ще трябва да се мести мотора с 5мм напред,  ел инсталация,  бакпрешър, мап егт сензори трябва да се монтират  на тръбите. Радиатор  за маслото с маркучи, генерация, ...
аАее... спрях да мисля.
Ако въобще запали, че толкова е разреден, че вече ми минават разни мисли дали не прекалих с разреждането... 16-16.5 степен на сгъстяване
Редактирано от janoar
Знам го цял ден ми се хвали. Как най-накрая колата му харесва.
Само с разспръсквачи, турбина и пружини за клапани(които аз му продадох)😁
  • 4 weeks later...
Тъй като притискателя от R8 опря в камбаната на скоростите, а и беше по-тежък с 3кг(маховик-+съединител) се наложи олекотявяне на маховика, може да съм писал за това... ама не помня вече.
Сега е вече се върти без да опира никъде. Но това доведе до друг проблем. Няма достатъчен работен ход на  помпата, не стига лагера до слънцето за да натисне и отдели.  Защото целия съединител е с 5-6мм по-навътре. Та се наложи да се прави дистанциона втулка, с 6мм по-висока.
Толкова е разликата между височината на слънцето на  стегнат оригинален съединител и този от R8. Материала е техническа пластмаса някаква твърда и мазна, оригиналната е по-кекава, ама май има графит вътре за суха смазка... квот-такова, ще работи, няма къде да ходи.
Лагер 28лв... втулка 65лв. Ко да праиш мерак со паре се гаси.🤣
20220402_220407.thumb.jpg.148bfe5a3a269616a5056fa24aff3534.jpg20220402_220457.thumb.jpg.4ec7ff301d9712e889143c42bf6098b8.jpgreceived_479900283924341.jpeg.82642d6a952a5bfa3e40ddd861bfbae9.jpeg
Знае ли някой, колко е работния ход на долната помпа, за да отдели при 100%натиснат педал. Не, целия ход на помпата, само работния ме интересува.  20220403_185742.thumb.jpg.2bf3a15afa8b1955a6c605bf6ad02a8a.jpg20220403_185815.thumb.jpg.3eb7a1fc3522fcadd6e54999520b9b5a.jpg20220403_185827.thumb.jpg.e687eb02c4b17bd778c1d7ea4bdc0206.jpg20220403_185852.thumb.jpg.858971c059b0fabcde032fb2d789c10c.jpg20220403_185906.thumb.jpg.83f039028b850be3836a76b5f5ab2de9.jpg
Остананаха заварки по V-пайпа, даун пайп, тампони,  термолента на тръбите, турбопътища, маркучи за масления радиатор, стойка за тоя радиатор, окабеляване,  коляно с гайка и леща за водата на турбината,  монтаж на MAP, ЕГТ и back presure сензори, гарнитура за турбината.  Генерация и купища малки проблемчета, от които полудявам.
Бях принуден да режа направени неща, да пиля, да правя нови планки.... и пак заварки чакам.20220403_185941.thumb.jpg.5125883b4668b43db0793a94fbf8d873.jpg
Хм, мерси.
Пак ще меря. Че при мен  50-60мм  се събира буталото за да влезне помпата. Казаха ми, че трябва вилката да е на средно положение за да може хем да натиска, хем да поема повдигането на слънцето при износване на феродото. Ако си прав, значи имам точен резултат.
Пак мерси.... въпреки, че предполагам кой си.
П.П
Но, като се замисля, да не говориш за ход на лагера 10-11мм.
Малко ми се вижда хода на буталото на помпата да е 1см, което ще отговори на изместване на 2-3мм на лагера и ... ми се вижда 10-11мм малко.
Значи трябва да премеря тези 10-11мм на лагера на колко работен ход на вилката отговарят.
И дали това ще се вмести в целия ход на помпата за да отделя при избутване напред и същевременно да поема назад изкачането на слънцето заради износването на феродото.
Тоест, дали с тази дистанционна втулка съм на правилното място
  • 2 weeks later...
офф тоя мотор няма ли да пали вече, човек ще се пенсионира за толкова време
  • 3 weeks later...
На 18.04.2022 г. at 16:38, sers написа:
А, пенсиониране.... дето се казва, тунингарът - проектант за малко да остави остеоцити  и остеобласти в Юруково, преди да се пенсионира дори.
