2.5tdi +360hp
  • Отговори 1,3k
Колко много хора се интересуват от един обречен проект.
 В едно софийско село видях част от карантията...
Редактирано от norwey
  • 5 weeks later...
  • 3 weeks later...
Както се казва имам си плоча, но с това мъките не свършват... Оказва се, че шпилките излизат точно на мястото на маслената помпа, знаеше се за тоя проблем, и бях предупреден, ама като го видях... кофти. Емануил от https://www.facebook.com/121pg
е човека, който ще го направи да стане....че 6месеца я чаках тая плоча.
95079529_319924228983009_8397277443026583552_n.png.890f2d0c46f478df9e208f777849a3c9.png95064253_1127570010912374_406972284717236224_n.png.ae1b65b0776bda870c2a80f0dbbe8c8f.png
Аз през това време заради липса на кво да правя се задълбах в проблема с пружините за клапаните от 1.8т(3.0)
Мерих, гледах, блокирах надървен повдигач и сглобявах, да видя дали ще опре на твърдо в пружините...
Оказа се , че всичко е на самата граница и по съвет на Емануил,  издълбах главата под пружините.
Ползвах една дълбока вложка 14мм(пасва точно на диаметъра), разпробих я отвътре, за да не хваща гумичката на клапана и я оформих като бор-коронка  от към страната на квадрата, че са по-дебели стените. 2мм мисля, че са достатъчни, луфта между навивките стана по сметкиот 0.1мм на  0.4мм. Доволен!
и малко снимки  ладилника...че съм го поръчвал без размери.
От бронята не остана много, ама външно няма промяна, не се вижда.
Питата на климатика е преместена отзад, а кулера е от два оригинални съединени с общо казанче, наложи се да го сваля още 10см по-ниско иначе капака няма затваряне..
Вход и изход са на 63мм.
Лошото беше, че се наложи още малко кастрене на ъглите за да се затваря капака.
Начии, да беше оставил стоковия кулер, повече охлаждаща площ щеше да имаш, отколкото е сега..... То бронята го закрива почти целия.
Преди 19 часа, norwey написа:
Щото не знаеш колко е пробита отвътре...
Гредата има над 200дупки...:hilezh:
Тя гредата има, ма бронята не е от мрежа за комарник като гледам...
Или ще стане в близко бъдеще?:hilezh:
На 3.05.2020 г. at 8:37, norwey написа:
баси...мислех че ще правите истинска плоча и че ще  ляга по цялата дължина на петите  на осн. лагери...за тва толко се бави....,така само в средата подпряни си мисля, че като стегнеш болтовете юнашки...лагерите ще затегнат....щот колко и да е дебела петата ,със стотни си мърда "желязото" като живо. Да не говорим че плочата е тънка и ще се изкриви още щом я стегнеш. И другото което си мисля, че е по кофти...петите са само подпряни в средата ....реално не са стегнати в точките от двете страни на шийката на вала.... Такава плоча...просто лист ламарина можеше да си изтракаш от катастрон и на първата водорезка...лазар....и после за 20-30 лева да ти я пуснат на  шлайфа да се изглади.На твое място  бих  си сложил дистанционни втулки по размер....между плочата и петите....или ако има място и резба на шпилките....гайки отдолу.  Дано не се разочароваш на финала... Мерил ли си в натиснато положение на пружините на клапаните на стокова глава колко осрава между витките?
Редактирано от kalin3000
Бахаха,  излетели се като кьорав пес медалист  пред селски  автобус.
Плочата не е още завършена за да умуваш  така професорски.
Разбира се, че под плочата ще има втулки на шпилките, просто да сложена за да се мери разстоянието между нея и петите за да се види дължината на втулките(всяка е сама за себе си).. За кви леваци ни имаш, особено Емануил дето е направил  колкото ти сигурно си написал...
Можеше просто да попиташ защо е във въздуха и щеше да ти се отговори по друг начин.
И като си толкова наблюдателен, видя ли къде ще е маслената помпа?
Преди 9 часа, vladi написа:
Ще се мисли нещо.
