janoar Публикувано 13 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2022 Стигнах до тук.... поредно пробно сглобявяне #67 Заварките готови,, човека взе парите и каза...ще държи.😁 Водите, ток... мотора йок Направих изход за измерване на бекпрешър поне за настройката. Т Та сега да питам.... Въпрос за измерването на EGT . Резба на топлия охлюв14мм стъпка... не знам Имам EGT сензор от 3.0тди пасва си точно, от там е бил. Да ама .... неАм уред да показва. Та...питанката. Дали тоя сензор ше сработи с афтермаркет уред. Ако не сработва, ще трябва да купувам и нов EGT сензор. Ама ...колко вида резби има на тоя сензор. Че не пишат никъде каква е резбата на китайците. Че не ми се разглобявя пак турбина да и правя нори резбови втулки и драми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 13 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2022 Скоро ще станат 3 години. Имаш ли някакви срокове в главата, защото нещата от страни изглеждат притеснителни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 13 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2022 (Редактирано) Думата хоби ти е чужда, за това ти е притеснително. Още в самото начало казах, бюджет няма нито срок. Иначе срок... някъде към август може би ще е в купето. Има човек за изработка на даун-пайп(две меки връзки 3v-band скоби две редукции и едно коляно с фланец) + цяла генерация цената е фрапираща... Турбопътища, инсталация, стойки, маркучи, за радиатора за маслото, Maп, буст , тенекиджия, боя... и куп дреболии, дето още не знам. Ае още 2-3-5к ще отидат. Срок няма, да запали, другото е лесно. Ще го пробвам, само да влезне в купето, без вода и турбо и...без нищо. Само да бръмне. Че вече не знам.😆😆😆 Ето малко фън с душегуб три турбини 420кс на колела Финланчето вече се движи Редактирано 13 Юни 2022 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasko25Tdi Публикувано 16 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2022 Аз те разбирам , за другите не знам . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 9 Август 2022 Доклад Share Публикувано 9 Август 2022 Утре-другиден ще взривявам....Търси се оператор-сапьор с бронебойно облекло и скоростна камера(застрахована)😜 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Август 2022 Доклад Share Публикувано 10 Август 2022 Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 10 Август 2022 Доклад Share Публикувано 10 Август 2022 Стискаме палци Данец. Дано всичко да е наред и да успееш да се порадваш на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 10 Август 2022 Доклад Share Публикувано 10 Август 2022 (Редактирано) Ако не...ще боцна друг мотор, Ще ползвам само турбина, колектори и даунпайп... Дейва ... И даунпайп има ... 57мм-63мм-76мм Редактирано 10 Август 2022 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Август 2022 Доклад Share Публикувано 10 Август 2022 хайде, успех, надяваме се да е дзвер и да ги късаш с урода по светофарите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 10 Август 2022 Доклад Share Публикувано 10 Август 2022 (Редактирано) Пичувии... Нище да въри стартер. Дейва... Не е прекодирана и има някакво реле за скоросния лост на автомата... и не знае, че не е на положние паркинг. И ... не иска да завърти на ключ. На късо върти. Борбата е безмилостно жестока. Редактирано 10 Август 2022 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 10 Август 2022 Доклад Share Публикувано 10 Август 2022 Ударете едно рамо... Къде и кой номер е това шибано реле Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 10 Август 2022 Доклад Share Публикувано 10 Август 2022 (Редактирано) нямам идея дали това е полезно в случая. за реле 369: https://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/306288.phtml p.s. при ц5 май е на същото място Редактирано 10 Август 2022 от nicoldy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Август 2022 Доклад Share Публикувано 10 Август 2022 точно на 4 позиция го дават за стартера, да https://www.autogenius.info/audi-a6-allroad-c5-1997-2005-fuse-box-diagram/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 10 Август 2022 Доклад Share Публикувано 10 Август 2022 начи не знам...едното било J207 Казват ми, че се пуска мост на силовите кабели и всичко е ОК. Обаче.. не било релето за стартера, а реле управлявано от скоростния лост и прекъсващо веригата на стартера. Тоест две последователни релета трябва да са според мен... ей какво прочетох.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Август 2022 Доклад Share Публикувано 11 Август 2022 Нито едно релетата на схемата по-горе не е за стартера. Ако си минал от автоматична на ръчна скоростна кутия е останал отворен датчика/бутона за селектора за P и N и затова не задейства релето на стартера (мисли че си на скорост). Единия вариант е да дадеш на късо двата кабела за положението на селектора, а другия начин е да извадиш релето за блокировката на стартера и да му окъсиш с мостче превключващите контакти. Къде обаче е въпросното реле на С5 нямам идея. Ако някой има схема на релетата може да се види кое е търсеното реле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 11 Август 2022 Доклад Share Публикувано 11 Август 2022 (Редактирано) Ще се пробва Релето... само на място ако се намери. Трябвало да има на него два кабела червен с черно... единия отива директно на стартера. Намерих го кабела, но влиза в инсталацията и... изчезна Редактирано 11 Август 2022 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Август 2022 Доклад Share Публикувано 11 Август 2022 този червено черният кабел, който е и леко по-дебел влиза отива някъде отзад до релетата и мисля, че при теб е на 4 позиция. Освободи цялата пластмасова основа с всички релета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 11 Август 2022 Доклад Share Публикувано 11 Август 2022 Ше викаме поп, няма да запали. Компресията е 18-21. Прекалих с разреждането. Ай поливайте и да да се свършва. 12к за могор и 8к за колата...в кофата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 11 Август 2022 Доклад Share Публикувано 11 Август 2022 Сложи по-тънка гарнитура ... или пилнете главата докато стигнеш до желаната компресия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 11 Август 2022 Доклад Share Публикувано 11 Август 2022 (Редактирано) Мотора е с рингове, блока е с канали и е повдигана главата. А и това не е бензинова кола...главата е равна, камерата е в буталото....колкото и да пилиш главата нищо не променяш, наймного да срешнеш клапаните в челото на буталото. Свирено е там. Има последен вариант. Бутала ит AFB 150кс. Най-катърските и тежки произвеждани за душегуб При АКЕ, степента на сгъстваване е 18 5 при АФБ 19.5 Ако не ги пиля... може и да имам някакво подобрение на компресията. Въпроса е да уцеля точната група размер. А нови не искам и да помислям... 280 на бутало някак си ми идва в повече. Чудя се какво да я правя. Варианти Три. На части Друг гол мотор Смяна бутала. БАСИ и турбината ми изкара акъла...след три акумулатора стопени...най-накрая прикюфка на бял дим. И всичката нафта събрана в цилиндрите потече през турбината...аййййй локва. Редактирано 11 Август 2022 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 11 Август 2022 Доклад Share Публикувано 11 Август 2022 Преди 6 часа, janoar написа: 12к за мотор и 8к за колата... Преди 3 часа, janoar написа: ........ 280 на бутало някак си ми идва в повече... Нещо не се връзва, или - или. Ай палИ я и ше извадиш мильони от гледкане в тубата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 11 Август 2022 Доклад Share Публикувано 11 Август 2022 Данчо, хобито ти излезе доста скъпо, но за сметка на това се забавлява повече от 3 години. Дано да се намери начин да подкараш колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cokesucker Публикувано 12 Август 2022 Доклад Share Публикувано 12 Август 2022 On 8/11/2022 at 3:35 PM, janoar said: Чудя се какво да я правя. Варианти Три. На части Друг гол мотор Мотора продаден на части (ибей) и хаквай направо мотора от следващата: 3.0 ТеДеЙ, ще е интереснен развой. В най-лошият случай автърпартито ще продължи another couple of years. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 13 Август 2022 Доклад Share Публикувано 13 Август 2022 Преди 8 часа, cokesucker написа: автърпартито Преди 8 часа, cokesucker написа: another couple of years Вашия банков кредит е срочно изискуем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cokesucker Публикувано 13 Август 2022 Доклад Share Публикувано 13 Август 2022 Недей да стреляш в тъмното, да не те покоси някой рикошАК. Сериозен съм, смени мотора, ползвай си периферията. Явно идеята е била да го надувате повече и за това сте прекалили с разреждането. 2к за нови бутала за тест (според мен ще е тест) е неоправдано. Не се отказвай от колата, а се напъни да намериш гол мотор, както сам написа горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
