Blekpine Публикувано 20 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2019 Здравейте колеги, колата е Ауди а4 3.0 тду куатро авант. Проблема е следния. Стрелката за гориво не работи и съответно на фис дисплея ми свети лампата за гориво. Понякога, като има над 30 литра гориво и след 15-20 минути каране стрелката зацепва и всичко се оправя, но загася ли колата и проблема се появява , отново. Тук из форума четох трика с бушоните но проблема си остава. Моля дайте съвет, ако я закача на диагностика дали ще се види проблема или трябва да се сменя таблото, или е от датчик за горивото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 20 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2019 Не е датчика за гориво. А трика с бушоните правилно ли го направи? Би ли написал какво точно направи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blekpine Публикувано 20 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2019 @nickgaidarov Намерих тази тема и следвах инструкцийте на колегата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blekpine Публикувано 20 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2019 (Редактирано) На 20.07.2019 г. at 20:40, nickgaidarov написа: Не е датчика за гориво. А трика с бушоните правилно ли го направи? Би ли написал какво точно направи? Следвах инструкцийте на колегата Редактирано 22 Юли 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 20 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2019 Да, тези инструкции са правилни. Дано си ги следвал стриктно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blekpine Публикувано 20 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2019 (Редактирано) Следвах ги стъпка по стъпка, но за съжаление си остана проблема със стрелката. Възможно ли е самата стрелка да е заяла ? Като дам на контакт и се помръдва съвсем леко ? Редактирано 22 Юли 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 20 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2019 Възможно е, разбира се. Доколкото съм запознат обаче, това се случва твърде рядко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blekpine Публикувано 20 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2019 Извинявай за въпроса ако е малоумен, но има ли шанс да е заминал бушона fuel pump ? Ако е заяла стрелката, оправя ли се? или да си търся друго табло направо ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanley_S Публикувано 22 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2019 Имах същият проблем, реших го като напълних резервоара догоре. Никога не го оставям под половината, но явно нещо се е бъгнало. На диагностиката не даваше грешка, а струлката показваше нула и лампата светеше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
