borislav.minev@gmail.com
Проблем с автоматика PRNDS в червено
Здравейте колеги, появи се тази грешка.
1 Fault Found:
005971 - Tiptronic Switch (F189)
               P1753 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 2.0
                    Torque: 94.0 Nm
                    Temperature: 71.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 1010 0 1
На таблото PRNDS в червено в сервизен режим, взех си второ употреба лост с електроника но проблема остана. Смених лоста чистя грешката , след това като превключа на задна работи без проблем но на директна пак дава грешка и кутията работи в сервизен режим.
Отделно за един ден се появиха нови неща сега не работи:
Парктроник асистента, затваряне и отваряне на прозорците от дистанционното, ъгала на завиване, EPS, не се включват вече wellcome светлините при отключване и заключване.
Моля помагайте ако се сещате и за добър електричар ще съм благодарен.
Сега отивам да разглобя комфорт модула да видя да не е във вода.
По долу са всички грешки.Предварително благодаря.
Thursday,18,July,2019,11:44:02:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8E78A141863   License Plate: CB5117HC
Mileage: 281460km-174891mi   Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E78A141863   Mileage: 281460km-174891miles
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BPW.clb
   Part No SW: 03G 906 016 LQ    HW: 03G 906 016 LQ
   Component: R4 2,0L EDC G000CG  1717
   Revision: --H06---    Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
   Coding: 0000076
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 7DF14FF524F169A2BE-8028
1 Fault Found:
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
               P1654 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 281260 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Temperature: 25.2°C
                    Temperature: 33.3°C
                    Temperature: 20.7°C
Readiness: 0 0 1 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 01J-927-156.lbl
   Part No SW: 8E5 910 155 J    HW: 01J 927 156 HT
   Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
   Revision: 00000009    Serial number: 00000001180128
   Coding: 0000001
   VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 2.0
                    Torque: 94.0 Nm
                    Temperature: 71.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 1010 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.clb
   Part No SW: 8E0 910 517 H    HW: 8E0 614 517 BF
   Component: ESP8 FRONT      H06 0140
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004402
   VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 34
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x00C0
                    Hex Value: 0x0202
                    Hex Value: 0x0024
                    Hex Value: 0x0196
                    Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 BR
   Component:   A4 Klimaautomat   3233
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 72EB6CC93EAF26DAD3-515A
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
   Part No: 8E0 907 279 N
   Component: int. Lastmodul  ECE 0907
   Coding: 11021
   Shop #: WSC 25411
   VCID: 3D718FF53771A9A2FE-4B18
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G
   Component:    Airbag 9.41  H14 4230
   Revision: 91H14423    Serial number: 0036M00CV9FC
   Coding: 0030612
   VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB406C094A7V
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB406C1D023L
   Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4037F815DY
   Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4036D42D0O
   Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4034037448
   Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4034037438
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 Q
   Component: Lenksáulenmodul     0801
   Coding: 04042
   Shop #: WSC 06335
   VCID: 4189F3054B89CD429A-4B32
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Part No SW: 8E0 920 932     HW: 8E0 920 932
   Component: KOMBI+WFS 4     H10 0200
   Revision: 0200        Serial number: 00000000000000
   Coding: 0006018
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 66C300995267CA7A4F-513C
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            010 - Open or Short to Plus
Address 18: Aux. Heat        Labels: 8E0-265-105.lbl
   Part No: 8E0 265 105 K
   Component: Standheizung Diesel 0416
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 06335
   VCID: 2B55B1ADD905371250-5178
Address 25: Immobilizer        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Coding: 0006018
   VCID: 66C300995267CA7A4F-515A
1 Fault Found:
Address 37: Navigation        Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
   Part No SW: 8E0 035 192 S    HW: 8E0 035 192 S
   Component: J0503 RNS-LOW       0200
   Revision: 00012000    Serial number: AUZ1Z1H8020316
   Coding: 0012217
   VCID: 3467AAD1543B68EA01-515A
Address 46: Central Conv.        Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb
   Part No: 8E0 959 433 CM
   Component: Komfortgerát T23    4336
   Coding: 07008
   Shop #: WSC 06335
   VCID: 7EF348F97AF772BAA7-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
   Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
   Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
1 Fault Found:
00955 - Key 1
            35-10 -  -  - Intermittent
Address 55: Headlight Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 H
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000005
   VCID: 3F8DF5FD6E7DBBB2EC-806A
Address 56: Radio        Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
   Coding: 0012217
   VCID: 3467AAD1543B68EA01-5178
Address 76: Park Assist        Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
   Part No SW: 8E0 919 283 E    HW: 8E0 919 283 E
   Component: Parkhilfe 8-Kan H06 0010
   Revision: 00H06000    Serial number: 00067802120801
   Coding: 0001014
   VCID: 326BACC9AE2F66DA13-515A
3 Faults Found:
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
            009 - Open or Short to Ground
00576 - Terminal 15
            008 - Implausible Signal
            002 - Lower Limit Exceeded
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8P0 862 335 Q    HW: 8P0 862 335 Q
   Component: FSE_255x BT     H26 0350
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005552817
   Coding: 0011811
   VCID: 4487FA11049BD86AB1-515A
End-------------------------(Elapsed Time: 05:58)--------------------------
Edited by borislav.minev@gmail.com
Share this post
Link to post
Здравей колега 🙂
В момента и аз имам същият проблем със скоростната кутия и ми дава първата грешка като при теб.
Как успя да решиш проблема при теб?
Share this post
Link to post
Отидох при един страхотен жичкаджия Стамбата се казва , човека за два дни разглоби всичко отдзад в багажника, след това в краката на шофьора комфорт модула и магистралите.
Накрая откри че един от кабелите на магистралата долу при комфортмодула не дава добър контакт затегна го и сега всичко е нормално.
Иначе аз си купих втори комплект електроника защото това е стандартното решение.
Успех колега.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
