borislav.minev@gmail.com Публикувано 23 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2019 (Редактирано) Здравейте колеги, появи се тази грешка. 1 Fault Found: 005971 - Tiptronic Switch (F189) P1753 - 000 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 14 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 800 /min RPM: 0 /min (no units): 2.0 Torque: 94.0 Nm Temperature: 71.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 1010 0 1 На таблото PRNDS в червено в сервизен режим, взех си второ употреба лост с електроника но проблема остана. Смених лоста чистя грешката , след това като превключа на задна работи без проблем но на директна пак дава грешка и кутията работи в сервизен режим. Отделно за един ден се появиха нови неща сега не работи: Парктроник асистента, затваряне и отваряне на прозорците от дистанционното, ъгала на завиване, EPS, не се включват вече wellcome светлините при отключване и заключване. Моля помагайте ако се сещате и за добър електричар ще съм благодарен. Сега отивам да разглобя комфорт модула да видя да не е във вода. По долу са всички грешки.Предварително благодаря. Thursday,18,July,2019,11:44:02:00007 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 18.9.0.2 (x64) Data version: 20180927 DS296.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8E78A141863 License Plate: CB5117HC Mileage: 281460km-174891mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E78A141863 Mileage: 281460km-174891miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BPW.clb Part No SW: 03G 906 016 LQ HW: 03G 906 016 LQ Component: R4 2,0L EDC G000CG 1717 Revision: --H06--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX Coding: 0000076 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7DF14FF524F169A2BE-8028 1 Fault Found: 005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 281260 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.16 V Temperature: 25.2°C Temperature: 33.3°C Temperature: 20.7°C Readiness: 0 0 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E5 910 155 J HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010 Revision: 00000009 Serial number: 00000001180128 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 1 Fault Found: 005971 - Tiptronic Switch (F189) P1753 - 000 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 14 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 800 /min RPM: 0 /min (no units): 2.0 Torque: 94.0 Nm Temperature: 71.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 1010 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Component: ESP8 FRONT H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004402 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 34 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x0202 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0196 Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BR Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 72EB6CC93EAF26DAD3-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul ECE 0907 Coding: 11021 Shop #: WSC 25411 VCID: 3D718FF53771A9A2FE-4B18 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H14 4230 Revision: 91H14423 Serial number: 0036M00CV9FC Coding: 0030612 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB406C094A7V Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB406C1D023L Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4037F815DY Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4036D42D0O Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4034037448 Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4034037438 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0801 Coding: 04042 Shop #: WSC 06335 VCID: 4189F3054B89CD429A-4B32 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 932 HW: 8E0 920 932 Component: KOMBI+WFS 4 H10 0200 Revision: 0200 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006018 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 66C300995267CA7A4F-513C 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 010 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: 8E0-265-105.lbl Part No: 8E0 265 105 K Component: Standheizung Diesel 0416 Coding: 00011 Shop #: WSC 06335 VCID: 2B55B1ADD905371250-5178 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 932 HW: 8E0 920 932 Component: KOMBI+WFS 4 H10 0200 Revision: 0200 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006018 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 66C300995267CA7A4F-515A 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 010 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl Part No SW: 8E0 035 192 S HW: 8E0 035 192 S Component: J0503 RNS-LOW 0200 Revision: 00012000 Serial number: AUZ1Z1H8020316 Coding: 0012217 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3467AAD1543B68EA01-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb Part No: 8E0 959 433 CM Component: Komfortgerát T23 4336 Coding: 07008 Shop #: WSC 06335 VCID: 7EF348F97AF772BAA7-4B18 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 1 Fault Found: 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 H Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF5FD6E7DBBB2EC-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl Part No SW: 8E0 035 192 S HW: 8E0 035 192 S Component: J0503 RNS-LOW 0200 Revision: 00012000 Serial number: AUZ1Z1H8020316 Coding: 0012217 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3467AAD1543B68EA01-5178 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl Part No SW: 8E0 919 283 E HW: 8E0 919 283 E Component: Parkhilfe 8-Kan H06 0010 Revision: 00H06000 Serial number: 00067802120801 Coding: 0001014 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 326BACC9AE2F66DA13-515A 3 Faults Found: 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 009 - Open or Short to Ground 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 002 - Lower Limit Exceeded ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q Component: FSE_255x BT H26 0350 Revision: 00000000 Serial number: 00000005552817 Coding: 0011811 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487FA11049BD86AB1-515A No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 05:58)-------------------------- Редактирано 23 Юли 2019 от borislav.minev@gmail.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borislav.minev@gmail.com Публикувано 24 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2019 Стана още по интерсно сега ту е в нормален ту в сервизен режим скоростната кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tankoo97 Публикувано 31 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2020 Здравей колега 🙂 В момента и аз имам същият проблем със скоростната кутия и ми дава първата грешка като при теб. Как успя да решиш проблема при теб? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borislav.minev@gmail.com Публикувано 2 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2020 Отидох при един страхотен жичкаджия Стамбата се казва , човека за два дни разглоби всичко отдзад в багажника, след това в краката на шофьора комфорт модула и магистралите. Накрая откри че един от кабелите на магистралата долу при комфортмодула не дава добър контакт затегна го и сега всичко е нормално. Иначе аз си купих втори комплект електроника защото това е стандартното решение. Успех колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
