Симптоми за ниско ниво на масло в авт. Кутия.
RhythmiX
Здравейте. :)
Какви са симптомите при ниско ниво на масло в кутията ?
Когато загрее колата скоростите приплъзват между 3-та и 4-та.
Рядко между 4-та и 5-та.
интересното е че когато подавам газ оборотите се качват до към 2400 Об/Мин. И вместо да превключи сваля оборотите до към 1800об/Мин. И колата продължава да ускорява пак до 2400 об./Мин. след това сменя на следваща предавка.
Колата е с рециклиран хидро съединител , след рециклажа чупих кутията и смених кутията без хидрото.
рециклирах хидрото преди 40к км.
2 пъти сменях маслото веднъж след рециклажа и веднъж след,като сложих другата кутия.
Въжможно ли е от маслото на приплъзва или и тази кутия/хидро са пътници?
Edited by RhythmiX
20 hours ago, RhythmiX said:
Как се лекува ? Отделна част или ?
последствия ?
 Исках да кажа, че е нормално това поведение. Сега, ако на 4-та, 5-та го прави вече е проблем.
Хидрото се тества на 5 или 6-та в ниски обороти като подаваш газ дали тресе и след 100км/ч като заключи с равна газ дали играят оборотите. Ако ЕГР-а или дюзите не са ок, може да играят пак.
Някой дали може да ми даде линк в ибей за комплект клапани 7 броя за мехатроника. Че да знам със сигурност кои се купуват ако ми се наложи.
Това май няма как да се случи. Иначе се сменя според ауди никога, а според зф е добре да се сменя на 80 до 120 хил. км според стила на шофиране или на всеки 8 години. Другата възможност е да му направиш лабораторен анализ... ама къде могат да направят това и кой ще го разчете след това идея си нямам.
Не, не. Такива да си ги нямаме глупости от 1001 нощи... Що е масло се сменя, ама няма лонг лайфове, няма вечни... Поне според мен масло ли е, трябва да се сменя. Искам да сваля кутията и да я поизчистя, макар и да нямам проблем с нея, че да не опира ножа на кокала. А да споделите каква е цената ориентировъчно за смяната на маслото (оригинално или нещо наистина хубаво) с всичките си филтри и неща за смяна след като се отвори?
Аз наскоро смених маслото на моята. Не помня точен модел на маслото, което сложихме с механика, но беше на ЗФ и мисля струваше 60-80лв на литър. Всичкото ми излезе към 700лв. Не знам дали се филмирам или наистина е така, но после ми се стори , че по-мазно превключваше скоростите.
Не искам да спамя в темата и не съм сигурен дали мнението ми е за тук, но не е зле да чекнеш и ъпдейта и софтуеърната версия на кутията. Аз лично след ъпдейта бях и съм все още много доволен, изчезнаха менения на оборото като пуснеш газста, тресенки и всякъкви чудесии... просто изказвам мнение
Как да проверя с каква версия съм и ако е стара как да я ъпдейтна? Викаш, че при теб се подобри?
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
1. VCDS
2.1. Порше ако си гъзар и се разбереш с тях, понеже официално ъпдейт се правел само ако имаш оплаквания и точно тоя проблем го описан като решен
2.2. при Стефан
Edited by P_PETKOV
Колегата горе е писъл точно и ясно. Няма да го повтарям, масло и ъпдейт, после пращайте тука на Варна хидротата, ако не стане работата
