RhythmiX Публикувано 23 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2019 (Редактирано) Здравейте. Какви са симптомите при ниско ниво на масло в кутията ? Когато загрее колата скоростите приплъзват между 3-та и 4-та. Рядко между 4-та и 5-та. интересното е че когато подавам газ оборотите се качват до към 2400 Об/Мин. И вместо да превключи сваля оборотите до към 1800об/Мин. И колата продължава да ускорява пак до 2400 об./Мин. след това сменя на следваща предавка. Колата е с рециклиран хидро съединител , след рециклажа чупих кутията и смених кутията без хидрото. рециклирах хидрото преди 40к км. 2 пъти сменях маслото веднъж след рециклажа и веднъж след,като сложих другата кутия. Въжможно ли е от маслото на приплъзва или и тази кутия/хидро са пътници? Редактирано 23 Юли 2019 от RhythmiX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 24 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2019 Това с падането на оборотите на 3-та вероятно е локъпа на хидрото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 24 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2019 (Редактирано) Как се лекува ? Отделна част или ? последствия ? Редактирано 24 Юли 2019 от RhythmiX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 24 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2019 Да се лекува локъп-а, че това не е ли нормално? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 25 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2019 20 hours ago, RhythmiX said: Как се лекува ? Отделна част или ? последствия ? Исках да кажа, че е нормално това поведение. Сега, ако на 4-та, 5-та го прави вече е проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 30 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2019 Хидрото се тества на 5 или 6-та в ниски обороти като подаваш газ дали тресе и след 100км/ч като заключи с равна газ дали играят оборотите. Ако ЕГР-а или дюзите не са ок, може да играят пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 31 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2019 Някой дали може да ми даде линк в ибей за комплект клапани 7 броя за мехатроника. Че да знам със сигурност кои се купуват ако ми се наложи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 А има ли как да се провери кога е за смяна маслото на кутията?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Това май няма как да се случи. Иначе се сменя според ауди никога, а според зф е добре да се сменя на 80 до 120 хил. км според стила на шофиране или на всеки 8 години. Другата възможност е да му направиш лабораторен анализ... ама къде могат да направят това и кой ще го разчете след това идея си нямам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Не, не. Такива да си ги нямаме глупости от 1001 нощи... Що е масло се сменя, ама няма лонг лайфове, няма вечни... Поне според мен масло ли е, трябва да се сменя. Искам да сваля кутията и да я поизчистя, макар и да нямам проблем с нея, че да не опира ножа на кокала. А да споделите каква е цената ориентировъчно за смяната на маслото (оригинално или нещо наистина хубаво) с всичките си филтри и неща за смяна след като се отвори? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Ти първо питай за цената за отваряне(), чак тогава мисли за масла и филтри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Цената за отваряне не ме интересува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Аз наскоро смених маслото на моята. Не помня точен модел на маслото, което сложихме с механика, но беше на ЗФ и мисля струваше 60-80лв на литър. Всичкото ми излезе към 700лв. Не знам дали се филмирам или наистина е така, но после ми се стори , че по-мазно превключваше скоростите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dupeto_e Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Не искам да спамя в темата и не съм сигурен дали мнението ми е за тук, но не е зле да чекнеш и ъпдейта и софтуеърната версия на кутията. Аз лично след ъпдейта бях и съм все още много доволен, изчезнаха менения на оборото като пуснеш газста, тресенки и всякъкви чудесии... просто изказвам мнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 (Редактирано) Как да проверя с каква версия съм и ако е стара как да я ъпдейтна? Викаш, че при теб се подобри? Редактирано 7 Август 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 (Редактирано) 1. VCDS 2.1. Порше ако си гъзар и се разбереш с тях, понеже официално ъпдейт се правел само ако имаш оплаквания и точно тоя проблем го описан като решен 2.2. при Стефан Редактирано 6 Август 2019 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dupeto_e Публикувано 7 Август 2019 Доклад Share Публикувано 7 Август 2019 Колегата горе е писъл точно и ясно. Няма да го повтарям, масло и ъпдейт, после пращайте тука на Варна хидротата, ако не стане работата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 7 Август 2019 Доклад Share Публикувано 7 Август 2019 @dupeto_e Къде по точно? МиД или Софтелектроник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
