stasko24 Публикувано 24 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2019 (Редактирано) Здравейте колеги, От месец и половина съм притежател на 4ф 3.0 TDI 233 hp, та преди седмица ми се наложи да пътувам до В. Търново и се оказа, че нямам климатик (не работи), закарах я на сервиз където карах и B5-цата преди това и B4-ката, имам им довери и работят както трябва, та се оказа скъсан съединител на компресора, след смяна на компресора, радиатора и промивка на системата майстора ми каза, че единият вентилатор не работел, оказало се, че били 2. Та по тази причина имам няколко въпроса: - Къде точно се намират вентилаторите - майсторът ми каза, че се намирал някъде зад двигателя и трябвало да се сваля и той, за да се смени въпросният вентилатор. - Тези вентилатори имат ли бушони - Някой имал ли е подобен проблем и как го е отстранил Поздрави. Редактирано 24 Юли 2019 от stasko24 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Перките ти са отпред зад радиаторите, като вдигнеш капака ще ги видиш. Едната (дясната) често дава проблем в управлението. Вървят комплект с дифузьора и втора ръка са 300лв. Ако си намериш само перките можеш да ги смених като свалиш бронята и издърпаш дифузьора леко напред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stasko24 Публикувано 6 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 (Редактирано) Благодаря за отговора. П.с Проблема е оправен срещу "скромна" сума..., но при тези коли няма как. Та да опиша проблема: 1. Скъсан съединител на компресора - ремонт (рециклиране) на компресора 2. Смяна на радиатора, заради опасения да не би да се е напълнил със стружки и други неща които могат да повредят компресора. 3. След напълване с фреон се оказа, че системата надува - поръча се нова перка която се оказа, че е отпред както сподели колегата, след поставянето на новата перка се оказа, че не тя е проблема, а модула който я управлява. - рециклира се модула. След цялата тази операция и заплатената сума получих гаранция от сервиза. След каране не повече от 100-150 км градско, при пуснат климатик отпред нещо гръмна след като огасих колата отидох да проверя какво се е случило и видях, че има разпръснат фреон на около 5 метра пред колата и по цялата решетка. п.с предницата на колата беше ок - нямаше счупена, решетка или фарове. След като захарах колат в сервиза се оказа, че на радиатора има една тапа която на новия е била с по-къс болт и заради високото налягане е изхвръкнала, след напълване на системата и поставянето на новата тапа с оригинала и оригинален болт климатика почна да духа по-добре. За операцията с тапата и новото пълнене на системата не съм заплащал нищо. Редактирано 6 Август 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Колегата ти беше писал, че е вероятно управлението. Не знам защо е трябвало перка да сменяте първо. Това се знае за тези кутийки на перките. Едва ли в сервиза не го знаят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.vasilev Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Сега поне ще има изправна система от до, на фона на другите пари едва ли перката е голям разход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gotin78 Публикувано 30 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 Здравеите и аз имам същия проблем къде се намира това управление. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 @stasko24: в кой сервиз беше да не ходим ние? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 30 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 Отгоре на корпуса на перките трябва да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 30 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 Миналото лято ми блокира в движение компресора на климатика. Купих си нов "Денсо "и си го смених сам,заедно с ремък,обтегач и ролки.Не съм промивал нищо и не съм сменял радиатор,защото няма нужда.По-добре ще е да не казвам колко пари ми излезе всичко,защото е твърде малка сумата,на фона на прочетеното.Вече година и нещо и около 30хил.км. имам перфектен климатик! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 26 Август 2020 Доклад Share Публикувано 26 Август 2020 На 6.08.2019 г. at 15:25, stasko24 написа: Благодаря за отговора. П.с Проблема е оправен срещу "скромна" сума..., но при тези коли няма как. Та да опиша проблема: 1. Скъсан съединител на компресора - ремонт (рециклиране) на компресора 2. Смяна на радиатора, заради опасения да не би да се е напълнил със стружки и други неща които могат да повредят компресора. 3. След напълване с фреон се оказа, че системата надува - поръча се нова перка която се оказа, че е отпред както сподели колегата, след поставянето на новата перка се оказа, че не тя е проблема, а модула който я управлява. - рециклира се модула. След цялата тази операция и заплатената сума получих гаранция от сервиза. След каране не повече от 100-150 км градско, при пуснат климатик отпред нещо гръмна след като огасих колата отидох да проверя какво се е случило и видях, че има разпръснат фреон на около 5 метра пред колата и по цялата решетка. п.с предницата на колата беше ок - нямаше счупена, решетка или фарове. След като захарах колат в сервиза се оказа, че на радиатора има една тапа която на новия е била с по-къс болт и заради високото налягане е изхвръкнала, след напълване на системата и поставянето на новата тапа с оригинала и оригинален болт климатика почна да духа по-добре. За операцията с тапата и новото пълнене на системата не съм заплащал нищо. Здравей колега къде рецеклира компресора и колко парички ти излезе за рециклирането му понеже в пловдивска област няколко сервиза ми казаха че бил бутален компресора и не се рециклира моя си работи но в движение когато е спряна на място спира да работи казаха ми че не прави налягане с подаване на леко газ тръгва без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 31 Август 2020 Доклад Share Публикувано 31 Август 2020 На 30.07.2020 г. at 18:49, OvivO написа: @stasko24: в кой сервиз беше да не ходим ние? Хората са си поели ремонта...защо трябва да бъдат заклеймявани Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
