Слагане на ксенон Б5 2001 г.
Колеги искам да попитам мога ли да сменя крушките на късите светлини с ксенонова светлина без да сменям нищо друго по фаровете? Колата е А4 Б5 2001 г.
  • Отговори 54
Нищо не се сменя, пробиват се капачките и се лепят баластите под фара, желателно да са slim. Това ако са с лупи, ако са рефлектори, не се слага ксенон.
Здравейте!Имам същия прблем с късите.Сложих ксенона на Б5 96г дизел турбо, но светеха едно каране след това праеха проблем.Има напрежение 13.45в горе долу след слагането.Но когато ги слагах без да ги "паля" на кабелите не светнаха после с запалване на колата и пускане на къси.Поне опрайх мъглата и дългите. :D Остава след като сложих късите пак си светят, но зор докато опраа кабелите.Нямам схема защото трудно намирам.Отделно са тънки както в казват и натоварва ключа за включване.Последно допълвам когато ги слагах ксенона без палене имаше после 11,84в, а не 12 нагоре!?Затова Ви моля за помощ защото всеки ден карам, а тука полицията няма да хареса не светещи фарове :D Благодаря!
Всичко може, но фара трябва да има капачка която не позволява крушката да свети право напред. Иначе ще заслепява жестоко.
  • 3 months later...
Здравейте, чак сега можех да се появя.Ксенона е супер само че релета се слагат.Аз като намера релета ще публикувам.Върнах крушките щото натоварва както казах прекъсвачите на лостчето и т.н.Много ток дърпат за през него.Фаровете са с лупи.Основно лятото ще нагряват така че да му се мисли!Успех!
Карах В5-ца с 55W-тов ксенон близо шест години, без релета и подобни измислици. Новият собственик я търкаля със същите ксенони вече трета година. И той без проблеми. Това с релетата е абсурд. Виж ако онази бялата джаджа в ключа е нагоряла/стопена, ксенона ще я довърши, било с или без релета.
Няма как ксенона да натоварва повече от халогенната ламБа... не се слагат такива щуротии като релета и т.н. хубав ксенон САМО на фарове с лупи, ако не свети добре, рециклаж на лупите с нови покрития и газ.
На ксенона пусковия ток на самия баласт е по-голям и това в определена степен натоварва ключа повече в момента на пускането им. Иначе след като запалят, ксеноновите лампи харчат по-малко ток, като мощност са 35W срещу 55W на обикновени крушки.
А биващ ксенон който да няма паразитни неща при работа? Четох тук там че често се случват смущения по ел-а на колата или приемането на станции на радиото.
Колеги, благодаря на всички за отговорите който сте публикували, отказах се от слагането на ксенон. За сега ще бъда със старите фарове с халогенна крушка.!
шик не знам, но поне се вижда много по-добре. Лично аз, никога не бих оставил какъвто и да било халоген, ако имам възможност да сложа ксенон.
Абе послъгват търговците. Една халогенна ламБа Osram H7 Original дава 1500 lm светлинен поток, при 3000K цветна температура. "Супер-пуперите" Osram, за които твърдят, че са +150%, са също с 1500lm светлинен поток, по официални данни на Osram. Ксенон.бг дават 3200lm за 35W AC ксенони, което не е 300%, а 213%, при 4300K. Това си е с 1/3 по-малко от заявената разлика. Затова лично бих сложил 55W AC ксенони на 4300K , които ще се включват не директно от ключа, а през релето за дневните светлини. Но тъй като не пътувам много нощем и по тъмно, нямам зор за бързо модернизиране.
Коментирано е многократно защо по-добрият избор е 35-ватовият ксенон. То и ватовете не са толкова, ама това няма значение. Лъжа или не, ксенона свети много по-добре от каквато и да е халогенна крушка, без значение с 300 или 215%. Тия Осрами на няколко коли съм засичал, че за 8-10 месеца си заминават. Ксенон за има-няма 80лв кара с лекота над година на крушките, в повечето случаи доста по-дълго и една куршка от масов цокъл е 10лв. Талиги от генерациите 8L и B5 с никакъв ксенон не проглеждат като нормални коли, но разликата от халогенната крушка, е осезаема.
Общо взето, какво е казал Нико, си е така. Аз също съм от доволните от ксенон.бг с 35W 4300K. Имах /не/удоволствието преди покупката да тествам техен ксенон на 5000К и беше неприятно изживяване.
Ами човешкото зрение е така устроено, че при 5000К за нормално възприятие е необходимо 2 до 3 пъти по-силно осветление. Така пише в учебниците по осветителна техника. Над 5000К светлината става твърде синкава и много далече от жълто-зеления спекгър, в който човешкото око е най-чувствително. Е, може да изглежда много "шик" ама освен заслепяване на отсрещните коли, друга полезна работа не върши.
Колкото до трайността на халогенните лампи, на Osram H7 Original производителят дава 550 часа живот. Всички останали "супер-пупер" са с по-ниска идръжливост и стигат до 150 часа живот.
  • 4 weeks later...
Добре а възможно ли е ако сложа ксенона да не свети със същия обхват както с обикновените фарове, защото съм виждал на много коли със слаган ксенон да светят някакси не толкова далеч и светят някакси много надолу включително и на коли с лупи,ако ме разбирате какво имам предвид.
На 29.11.2019 г. at 19:41, zevsa написа:
Биващ и не създаващ проблеми е ОЕМ-ския, вземай и слагай смело.
На 28.12.2019 г. at 19:56, Николай Бобанов написа:
Добре а възможно ли е ако сложа ксенона да не свети със същия обхват както с обикновените фарове, ...
След замяна на вида крушки ще ти се наложи да си направиш реглаж на фаровете иначе и ти ще сваляш гарги в полет.
Вземи и се обади на тоя младеж, да вземе да ти оправи рефлекторите и слагай един ОЕМ ксенон с крушки на 4100-4300K.
Редактирано от Fish_man
