Kaio A5 Публикувано 27 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2019 (Редактирано) Здравейте Колеги! От една година съм собственик на AUDI A5 3.0 TDI Quattro седемстепенен S-tronic 2011 г. При покупката колата бе напълно обслужена, включително и сменени масло и филътр-филтри на скоростната кутия. От няколко дни при включване на задна се усеща едно притропване, не знам точно как да го опиша, при подаване на газ изчезва, иначе с о станалите скорости няма никакъв проблем, привключва много плавно и на D и на S, само на R го има това притропване и то само ако не подавам газ или с много, много лека газ. Дайте мнения. Благодая предварително! Редактирано 27 Юли 2019 от Kaio A5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
obfuscated Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Сервиз, който разбира от s-tronic, кофа с пари и продължаваш с живота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dayofpay Публикувано 17 Август 2021 Доклад Share Публикувано 17 Август 2021 Имам абсолютно същият проблем, само че при мен се случва само когато колата е паркирана на байр и след като превключа на задна има това притропване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpakona Публикувано 25 Август 2021 Доклад Share Публикувано 25 Август 2021 Проблема е в скоростите. Карай си така, докато не ти изпише gearbox malfunction, иначе ремонта ти е около 4к да си знаеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
