Борд компютър - Показване на скорост и предавка
SergioTacchini
Колеги, здравейте отново. Имам питане към специалистите на VAG COM:
Колата е А8L 2004г с голям дисплей на таблото.
1.Когато е на директна (D) не ми показва на коя предавка е, както повечето осмици.
2. От менюто на борд компютъра няма опция да виждам дигитално скоростта, с която се движа.
Питането е, възможно ли е да активирам тези опции и как. В кой раздел на ВАГ КОМ се намират. Търсих в трансмисия - няма. Не мога да намеря и опциите и настройки на борд компютъра. Моля за помощ, ако някой знае. Благодаря!
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  • 1 month later...
Може, но трябва да си с табло от 2007 г. - виж това: цък!
Според мен ъпгрейда си заслужава. Цифровия скоростомер е най-ценното подобрение което може да се направи на едно табло. Изхождам от личен опит.
Редактирано от CVT
Брадър ми, знам го този пост. Той се отнася за дигиталния скоростомер. Аз имам предвид показателя на коя предавка си, който на много осмици е вдясно след PRNDS на най-долния ред. Виждал съм го на коли с малкия дисплей. А моята е с голям и не показва предавките. Туй имам предвид.
Цитиране на предходно мнение!
Това е адаптация в модула на кутията.
Намери някой с кабел да погледне дали ще стане при теб.
преди 37 минути, SergioTacchini написа:
Ами виж първия си пост, питаш също и за дигитален скоростомер:
На 28.07.2019 г. at 21:26, SergioTacchini написа:
Така е, прав си. Попитах, но впоследствие разбрах, че само по-новите имат тази опция. Относно предавките, обаче, не е така. Виждал съм много от старите дисплеи, които показват
Ясно, опитах се да ти обясня че можеш да смениш таблото и да имаш и дигитален скоростомер като пича от поста. Намират се на добри цени в Алегрото: цък! (Трябва да видиш точно кой номер съответства на европейските таблата за модела от 2007 г., защото 4E0910951C е за американка.)
Редактирано от CVT
