Проблем с типтроник
Gangbango
  • Отговори 64
Тя и моята е от най-първите кутии (но с ъпдейтнат софтуер при Стефан) и сработи процедурата.
с последна версия ли си и с zf6 жълтото или zf8 зеленото масло?
той искаше да ми я ъпдейтне, но нещо се спекох и му казах да я остави :)
Не съм сменял маслото, оригиналното ZF6 си е. С последната версия съм, ъпдейта го правих началото на 2016г при Стефан, от тогава съм минал 65000км.
В порше януари месец ми казаха, че само за 11-те литра масло искат 1250 лева. За работа, филтри и т.н. не стигнах да питам. В ДасАуто беше почти 1000 със всичко. В 6 плюс май ми казаха, че е 450-500 със работата.
11 литра ли? Защо тогава комплектите за обслужване на кутията са с по 7 литра масло? Как изобщо имат клиенти, щом намирам комплекта в Германия и с доставката до тук излиза 530лв (7л масло ZF8, филтър, гарнитури, болтове, магнити). И труд да сложиш.......та чак 1250 лева. Нинам.
Тия 11 литра не е ясно от къде идват ама както и да е. Най-вероятно за смяна с машина ... понеже по каталог и в ELSA кутията събира всичко на всичко 9.8 литра.
Едното са цени от Порше, другото е цена за комплект на ZF и от там идва тази разлика. От друга страна в един от хвалените сервизи искат за смяна на маслото към 900 лв с комплект от ZF и те така... Изводите може всеки сам да си ги направи. Цената по ЕТКА за маслото е 62 Евро с ДДС в Германия. Тънкият момент е, че цените по ЕТКА за България за по-високи.
Даже цената за 11 литра е била с някаква остъпка може би :D
И цена на маслото в немско ....
това са парт номерата за обслужване на кутията
Та продължавайте да си купувате части от България със супер остъпки и т.н. приказки от хиляда и една нощ.
Редактирано от P_PETKOV
Ами, това ATF явно е доста скъпичко, 50 евра за литър, а ZF Lifeguard 8 е с доста по-нормална цена. Не се ли предполага, че ZF-8 е напълно подходящо за автоматика и няма нужда от изхвърляне с другото?
Миии другото теоретично би трябвало да е същото. Все пак ZF правят кутиите. А ауди могат да си праскат 100-200-300% надценка и пей сърце. Отделно не само зф и ауди имат LG8  масло. RAVENOL, FEBI и т.н. също предлагат... въпрос на личен избор. Да някои неща е направо задължително да са оригиналдъ ама за маслата това от ауди не е с нищо повече от алтернативните, а често остава назад особено двигателното масло.
Иначе по темата за моя проблем.....не знам какво да ви кажа. Развитие все още няма, по простата причина, че изключително рядко се явява и дори да искам да я види майстор, няма шанс да се уцели точно при него да се случи. Иначе от предишния собственик разбрах, че плътно на 60 000км е обслужвал автоматика. Сега при мен остават 2000км до смяна, ако следвам неговия интервал. Не знам дали 60 000 е малко или много, по-скоро ми се вижда среден интервал.
Интервала силно се влияе от начина на шофиране и къде:
- агресивно = по-малък интервал
- теглене на ремарка/каравана = по-малък интервал.
- градско със задръствания отново намаля интервала
- поддържане на много високи скорости извънградско също го намаля.
По спецификация ЗФ го дават да се сменя на около 80к, ако се тегли товар - 60к.
Редактирано от DJANO
И мултитроника беше 60 000 км, за типтроника май 100 000 беше препоръчително но както знаем коли отвън идват и на 300 000 км без да е сменяно маслоот.
On 8/6/2019 at 2:22 PM, VBI said:
@miro888 @mili 75  При мен така се реши проблема с подритването:
много рядко имах леко тупване от 3-та на 2-ра в задръствания и тръгни-спри.
Направих процедурата от @VBI, на когото искам и да благодаря, че я пусна.
Не знам дали е само на психическа основа (но и да е - ми стига), но кутията включва още по-добре сега и като че ли и по-добре ускорява колата... кой знае...
Само се питам дали всичко това не може да се направи набързо през VCDS с нулиране на адаптациите в модул autotrans и engine? Някой може ли да каже?
Редактирано от OvivO
Радвам се, че се е получила адаптацията, иначе по въпроса би трябвало да може и чрез VCDS с нулиране в контролера на скоростната кутия, но не съм го пробвал.
Преди 11 часа, OvivO написа:
При кутиите след средата на 2006 г. може с VCDS, мисля JML им беше кода при 3,0 тди.
Аз така и не мога да разбера какъв модел на зф ми е кутията. Рофих в нета по код - HNL KJC, но така и не разбрах 6hp19 ли е 6hp19a, 6hp26 или 6hp28....😫
Мисля че е първия вариант но не съм убеден на 100 процента
Редактирано от Mindburn
