viltaka Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Колеги добро утро. Моля за помощ и някакви идеи. Първо колата е ауди а3 2000 1.6 газ бензин. От 3 месеца имам проблем със запалването на кратко пали когато си иска и като запали си работи без грешка. Реши ли обаче, че няма да запали не става работата. Случва се на студен и на загрял мотор. Може да запали и след час да откаже. Не гасне в движение на бутане пали, ток има просто не иска да завърти стрелката на оборотите не помръдва. Има 2 диагностики след последната от вчера излезе грешка температурен сензор, а също и ламбдата. Сменихме го (само сензора без ламбдата) и колата в сервиза беше ток. Следобед обаче познатата ситуация не иска и това е днес сутринта пак не иска даже на 3 пъти не се пусна и бензиновата помпа смисъл не я чувам. Естествено пак ще ходи в сервиз, но ситуацията не е добра има съмнения за датчик на колянов вал ама нали ако е той няма да пали и на бутане и това засега ни спира, моля някой ако има идея за нещо да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 (Редактирано) Заставаш срещу двг, от дясно до сервото има малка пластмасова кутия , сваляш капачето и намираш реле №30 , презапояваш спойките.Това реле захранва компютъра и никаква диагностика него лови. Редактирано 1 Август 2019 от jiko58 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viltaka Публикувано 1 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Благодаря колега оставил съм я за сега в един сервиз където са еликтричари разбират уж, ще им кажа за това да го направят, че нещо се заговори за компютър да се сменя, а предполагам, че това няма да е много евтино начинание ще видим какво ще излезе, ще пиша като имам резултат за да може ако има някой друг с подобен проблем да съм му от полза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Xpl0d Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Стартер ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viltaka Публикувано 2 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Ами стартер не би трябвало, тъй като тя върти просто неможе да запали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viltaka Публикувано 2 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Така колеги излезе компютърно управление и засега пали, но ще я наблюдавам, че и нямам вяра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
