танев73 Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Здравейте колеги.Колата е а4 б6 1.8т avj с газов инжекцион.При студен двигател няма никакви проблеми след като загрее при преминаване на над 3500 оборота започва сериозно да придърпва това го прави само на газ.На бензин не се усеща .Колата е карана на газаджии не откриват никакъв проблем от газовото .Закачана на диагностика дава проблем с първи цилиндър сменя се бобина с нова и се разместват от работещите пак дава грешка.При настъпване чека започва да премига и шашка ламбда сондата светва редовно.Може ли че динамото при включен климатик и фарове дава около 13,5 от там да е проблема и затова да прекъсва.Надявам се да ми помогнете от около месец е тъй съм сериозно притеснен.Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Напрежението на алтернатора е ниско ,трябва да е 14.1!Свещите как са?На този мотор свещите си заминават за 15000км иридиевите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 На този мотор свещите си заминават за 15000км иридиевите!Чак пък... [emoji41][emoji41][emoji41]Sent from my LG-H815 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carfan Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Ако пак дава грешка на 1.ви цилиндър,може да е от газовия инжектор!Аз имах подобен проблем с инжектори ловато. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 9 Август 2019 Доклад Share Публикувано 9 Август 2019 Разменете два съседни инжектора и вижте дали грешката ще се премести. После е лесно [emoji6]Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AserEl Публикувано 10 Август 2019 Доклад Share Публикувано 10 Август 2019 On 8/2/2019 at 6:23 PM, танев73 said: Здравейте колеги.Колата е а4 б6 1.8т avj с газов инжекцион.При студен двигател няма никакви проблеми след като загрее при преминаване на над 3500 оборота започва сериозно да придърпва това го прави само на газ.На бензин не се усеща .Колата е карана на газаджии не откриват никакъв проблем от газовото .Закачана на диагностика дава проблем с първи цилиндър сменя се бобина с нова и се разместват от работещите пак дава грешка.При настъпване чека започва да премига и шашка ламбда сондата светва редовно.Може ли че динамото при включен климатик и фарове дава около 13,5 от там да е проблема и затова да прекъсва.Надявам се да ми помогнете от около месец е тъй съм сериозно притеснен.Благодаря предварително. Не е ли малко 13 5 на мен не ми заредиха гаранциата на акомолятора на 13 и 6 волта без да сменя четките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
