borisovich Публикувано 4 Август 2019 Доклад Share Публикувано 4 Август 2019 Колеги имам следния проблем с А6 4F, 3.0 TDI: по време на движение, светва лампата за спирачки, ABC, ESP, скоростна кутия, колата остава да работи, хидравликата се втвърдява, спирачките се губят, скоростната кутия е в позиция D, но колата е като на N, подавам газ, колата се форсира, но е като на свободна. След спиране, гася мотора, вадя ключа, поставям отново, завъртам ключа, колата пали и тръгвам все едно не е имало проблем. В рамката на седмица, ми го прави два пъти. Плашещо е колата да умре по време на движение, в завой или при изпреварване. Някой да има идея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 4 Август 2019 Доклад Share Публикувано 4 Август 2019 (Редактирано) Преди да си я видял какво е записала,идеите са гадаене. За идея ,може да е оголен кабел и де се допира по някое време където не трябва . Редактирано 4 Август 2019 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Август 2019 Доклад Share Публикувано 4 Август 2019 гейтуея може да умира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borisovich Публикувано 4 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Август 2019 Какво е гейтуей? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.vasilev Публикувано 4 Август 2019 Доклад Share Публикувано 4 Август 2019 Случва ми се и на мен преид години, акумулатора имаше клетка накъсо и не държеше заряд. Провери и него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borisovich Публикувано 27 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2019 Само да споделя какъв е развоят по проблема описан по-горе. Тестваха колата в сервиз. Показа редица грешки, като след всички имаше текст за проблем с електрозахранването. Техникът който я я тества откри, че клемата под предния капак за подаване на ток нагрява плюса, чак топи пластмасовата капачка (сещате се предполагам за коя клема пиша, тази за подаване на електричество при нужда, понеже акумулатора е в багажника). Оказа се, че целият сноп кабели тръгващ от багажника към предната част е за смяна. Независимо от това, тествах и акумулатора, оказа се, че е в добра форма. Това е за сега. Ако не излезе още нещо, смяна на клемата и снопът, ще реши проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
