k.vasilev Публикувано 26 Август 2019 Доклад Share Публикувано 26 Август 2019 22 minutes ago, A.Y. said: Благодаря! Казаха ми , че точно от А8 D3 взимат апаратите със супортите за 360мм дискове и ги монтират директно. Моята не е фейса. д3 с кой двигател? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 26 Август 2019 Доклад Share Публикувано 26 Август 2019 4.2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 26 Август 2019 Доклад Share Публикувано 26 Август 2019 Спрял съм се на Zimmermann SPORT Z надупечени 360мм. Та, за да ги сложа трябва да сменям апарати или просто тая ламарина да я махна, или да взема някаква от а8 Д3? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 26 Август 2019 Доклад Share Публикувано 26 Август 2019 (Редактирано) Сменяш апаратите, дисковете и накладките. Ламарините не се пипат Редактирано 26 Август 2019 от pe6koo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 27 Август 2019 Доклад Share Публикувано 27 Август 2019 А защо 360мм трябва и апарат да се сменя? Какво му е на този? 😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 27 Август 2019 Доклад Share Публикувано 27 Август 2019 Виж таблицата на предната страница, накратко за всеки размер дискове има различни спирачни апарати. Като според зависи от колата може да се наложи и смяна на шенкели, разбира се това са опциите да стане като от завода, вече ако се тръгне с други съпорти апарати и т.н. филма става дълъг и с неясен край. Дупчени Zimmermann бих ги пропуснал ... по-добре с оригинални дискове, феродо накладки, метални маркучи и по-добра спирачна течност, но всеки сам си решава как да подобри спирачките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 27 Август 2019 Доклад Share Публикувано 27 Август 2019 На 11.08.2019 г. at 20:21, P_PETKOV написа: ..... гледайте за оригинални в ибей... На 12.08.2019 г. at 6:32, P_PETKOV написа: Оригинални от ибей...... Преди 1 час, P_PETKOV написа: ... по-добре с оригинални дискове.... Ама дай да ги видим тия "оригиналните" най-накрая, да научим и ние нещо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.vasilev Публикувано 27 Август 2019 Доклад Share Публикувано 27 Август 2019 9 hours ago, pe6koo said: 4.2 Двубутални ли са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 27 Август 2019 Доклад Share Публикувано 27 Август 2019 Пуснал съм линкове и партномера какво да ви давам нито ги продавам нито нищо, всеки сам да си решава. Вече ако нещо те дразни оригинални Три размера Zimmermann (288, 330 и 347мм) дупчени купувани от България и немско имам и всичките имат микропукнатини покрай дупките. преди 2 минути, k.vasilev написа: Двубутални ли са? 360мм и 385мм спирачни апарати са двубутални Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A.Y. Публикувано 28 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Август 2019 Колеги, намерих си апарати за 360мм дискове и супорти от 4.2 бензин. Щом казвате, че стават с директен монтаж ги поръчвам. Трябва ли да се сменят маркучи/метални тръбички или нещо друго или всичко останало си е от моята кола? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 28 Август 2019 Доклад Share Публикувано 28 Август 2019 Тръбичките аз ги смених с медни, понеже при демонтажа се скъсаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marro-rajdata Публикувано 28 Август 2019 Доклад Share Публикувано 28 Август 2019 На апаратите от д3 които са с 360 мм диск нали влизат 18-ки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 29 Август 2019 Доклад Share Публикувано 29 Август 2019 Не само 20ки и нагоре 😁 ... писано е в темата какво влиза. За протокола при 385мм дискове влизат 18ки, но само определени модели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marro-rajdata Публикувано 29 Август 2019 Доклад Share Публикувано 29 Август 2019 Екстра, че изпаднаха едни апарати от д3 4.2, ще ги взема и като износя сегашните накладки, сменям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 29 Август 2019 Доклад Share Публикувано 29 Август 2019 [quote Три размера Zimmermann (288, 330 и 347мм) дупчени купувани от България и немско имам и всичките имат микропукнатини покрай дупките. точно поради тази причина сложих само нарязани Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 29 Август 2019 Доклад Share Публикувано 29 Август 2019 Мдааа, след известно ровене из чуждестранни форуми си направих извода, че сериозните фирми предлагат само рязани дискове и те така... вече кой на какви ще се спре е съвсем друга тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 29 Август 2019 Доклад Share Публикувано 29 Август 2019 На 27.08.2019 г. at 8:50, P_PETKOV написа: Пуснал съм линкове и партномера..... Това прекрасно, а кои са "оригиналните", как разбираш, че са "оригинални", изобщо коя марка е "оригиналната"? Като се каже "по/най-добре оригиналното", да научим накрая, кое е то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 29 Август 2019 Доклад Share Публикувано 29 Август 2019 Говоря за тези които продава Ауди, с парт номера и т.н. Може би по-точно е да се казва Genuine carpartars знам ли... или части които идват със щампи на ауди и съответния парт номер. Или масово наричани оригинални, макар и не абсолютно точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 30 Август 2019 Доклад Share Публикувано 30 Август 2019 Скоро попаднах и на тъй наречените "Rotinger". Имат рязани, дупчени, абе всякакви... За тях някакви мнения имате ли, ако сте ги пробвали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 30 Август 2019 Доклад Share Публикувано 30 Август 2019 Сефте ги чувам тези ама след като пишат, че доставят за фиат и деу анус ... нещо ме отказаха да чета повече, но после погледнах дали имат нещо за RS4 B8 и RS6 C6 ама нъцки. После гледам, за S6 C6 каталого им показва някакви безумия за предните дискове, 302мм. Накратно не ми вдъхват доверие някак си. "През 2001 г. вече е със статут на доставчик на Fiat Auto Poland , в резултат на което продукцията е на разположение в дилърската мрежа на Фиат така както са оригиналните части! Малко по-късно, спирачните дискове и барабани са одобрени и от FSO и оригинално се монтират на Daewoo Lanos, а строгите изисквания на германския пазар са удовлетворени с германския сертификат за качество TUV." Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
