Странен шум на празен ход 2.0 tdi pd 140
Sashko95
Здравейте колеги колата е ауди а4 б7 комби 2.0 тди 140 к.с. От скоро време ме притеснявя един шум оприличавам го като тракане леко виене по силно се чува на загрял мотор. Колата е напълно обслужена. Не е от маховик в това съм сигурен.
Привод на маслена помпа. Оправяй го овреме, да не окотиш мотора.
Може и ангренаж към баланс валове да е.
Редактирано от kvm_88
Колеги още не мога да разбера защо работи така шумно. Може ли заради опръстени на дюзите или износен вал? Ще бъда благодарен ако някой има представа или е имал подобен проблем.Иначе колата си върви добре има си мощност всичко е наред.@Sashko95
  • 2 months later...
Открих проблема. Беше от тандем помпата, след нейната смяна колата промени начина си на работа и изчезна шума и тресенето.
На 12.08.2019 г. at 12:03, AserEl написа:
На тия модели също ли конпресора е постоянно зацепен и върти като при Б6 ?
Да колега.
