Трудно пали когато не е карана няколко дни
ceco100
Здравейте,
колата е  А4 2.0 бензин (няма газова) 2001 г. Проблема е, че трудно пари като не е карана няколко дни. Завърта един два пъти и няма сили за повече и угасва. Когато я карам всеки ден си пали нормално. Преди този проблем се проявяваше само зимата като паднат температурите под нулата. Тогава откриха че четките на стартера се бяха износили и ги смениха заедно с едва втулка която беше посиняла. Нямаше утечки на ток. След това изчезна проблема.
Сега от месец пак го има. Алтернатора и стартера са обслужени. Сменени са дебитомер, датчик за температурата, филтър за горивото, свещи, акумулатора е на половин година. На диагностиката не се откриват грешки. Алтернатора зарежда нормално (14 - 14,2 V). Преди да запаля колата замерих акумулатора 12,6 V.
Преди два дни го тестваха и повериха. Почвам да си мисля дали е електрически проблем или е някъде по системата за подаване на въздух и гориво.
  • 4 weeks later...
Оказа се, че е бензиновата помпа. При стоене няколко дни и при първо палене не прави достатъчно налягане на горивото.
Типичен пример за "пишман-диагностика". Стартерът може да върти и с 1000 об/мин, но без бензиновата помпа моторът няма да запали. Но за установяването на такъв проблем с бензиновата помпа манометърът дрябва да се постави на студен мотор, след няколкодневен престой. Това в сервиз обикновено не се случва, защото колата пристига топла и няма кой да я чака няколко дена, а и всичко зависи от компетентността и добросъвестността на сервизните специалисти.
В кръга на шегата ще спомена мой случай - когато трябваше да возя жената, колата винаги запалваше от раз. Когато синчето караше колата, дефектът се проявяваше почти винаги. Заключението е ясно, нали? Ама причината беше реле J271, захранващо с +12V ECU.
  • 2 years later...
Здравейте,
тези дни като паднаха температурите пак се сблъсках с проблема за трудното палене. Започна да пали трудно като е под 0 градуса. Завърти и угасне. Пробвам няколко пъти така. Подаване на газ не помага. Пробвах с подаване на контакт, връщане от контакт и после палене и пак не става. Веднъж като е запалила после пали без проблеми. Проблема е първото палене.
