Поставяне на газ
Здравейте колеги. Имам идея за поставяне на газ.A4 avant 2.0 tfsi.
Питането ми е относно преместването на акумулатора от мястото на резервната гума.Дали може да се премести в отделенията отстрани?
Правил ли го е някой?Тъй като разбрах че датчика на клемата минус е важен. Също искам да питам за преместването на субуфера.
Всякакъв съвет ще ми е полезен.
Благодаря
 Неможе стандартния акумулатор да се побере в левия,, джоб "Виждал съм сложен по - малък акумулатор там, но не седи добре! Затова запазих оригиналното му място и сложих бутилката зад седалката! Няма пълно щастие ;)
Редактирано от Милчев
В полския нет има снимки на А5-ци с преместен акумулатор.
Аз исках да местя моя, но левия "джоб" е пълен с джаджи и не става дори и малък акумулатор.
Има вариант да се сложи бутилка до акумулатора, но трябваше да се поръчва от Турция, защото в БГ не се предлага подходящ диаметър.
В крайна сметка съм с 244/950мм бутилка, която надстърча 19см над стандартното ниво на багажника и оползотворява ниша, зад наклонената седалка, която реално не може да се използва за нещо.
Здравейте,
Знам, че тук не е мястото но да не пускам нова тема. Питането ми е има ли определено място при B8 Avant, където да седи пожарогасител? Благодаря.
Има, но цената може да не ти хареса.
Под предната пасажерска седалка: оригинална стойка е 100+ лв., пожарогасителя за нея се доближава също до тази цена.
На 16.08.2019 г. at 18:21, robobug написа:
Може ли да качиш една,две снимки?
Съвсем стандартна пура се слага до акумулатора и всичко работи. Ако се избере по-малка, даже няма да има и надстърчане, но ще събира в порядъка на 20л. В моя случай се събра 40л, но трябваше да се компенсират едни 19мм, което не беше проблем и пода в багажника е напълно равен.
моля за снимки за да добия представа как точно е монтирана, понеже  така като гледам акумулатора не мога да си го представя. Днес бях при двама майстори и двамата ми казаха че е почти невъзможно да се сложи бутилката на мястото на резервната гума.
Редактирано от rodmanblg
Мисля, че този акумулатор спокойно може да се събере в левия джоб. Аз събрах с размер 385мм (около 90А, моя е 105А и не влиза) и даже остана място за модулите които са си в джоба. Ще трябва да се удължат малко кабелите на +(по спомен 3бр., които идват от десния калник).
При мен в крайна сметка се получи следното(по снимката ти): буфера изчезна, акумулатора мина надолу(назад) към бронята, а бутилката влезе пред него. Малко по-късно ще ти пратя снимки.
Супер. Ще съм много благодарен,за да мога да покажа на майстора какво се е получило.
Колко голяма бутилка (като вместимост) сложихте?
