Emily
Как да изгася лампата на датчика за нивото на чистачките на а4 б6?
Edited by Emily
Share this post
Link to post
Махни я. Или си оправи датчика. Още 49.
Edited by NIKO
Share this post
Link to post
Сменен е модула с дръжките за чистачките и новите имат бордкомпютър, който се е активирал в последствие и на дисплея свети че няма ниво на чистачките а колата няма такъв датчик. По какъв начин се маха тази лампа, за да не свети?
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
Изолирбанд или черен маркер върху лампата!
Дръжките няма борд компютър в тях.
Вероятно с VCDS би се оправило положението 17-Instruments или подобно място и прекодираш.
След това черпиш по бира?
Share this post
Link to post
Към автора: Първо това не е лампа, а индикация на фиса за ниско ниво на течността за чистачки и не се маха с VCDS както те
съветват по-горе. Ето ти отговора на въпроса, копирано от тема на колегата @Mu
Цитат
..."След като се активира борд
компютъра, ако нямате датчик за нивото на течността в казанчето на чистачките ,на дисплея ще излезе
индикация че нямате течност. Има два начина да се реши този проблем : 1 Монтаж на датчик и окабеляване.
2 (по лесно) лъжеме борд компютъра, че всичко е ок . Аз ще коментирам втория начин, като трябва да се демонтира таблото . Между копчетата за сверяване на часовника и проверка на системата има една лайсна
15-20 см дълга която се маха и под нея са болтовете, с които е хванато таблото (те също са звезди и може
да се отвият Т-27) .След като ги отвием дърпаме по посока водача малко трудно излиза, но става
Имам едно руско ръководство за сервизиране на B6 там е показано със картинки как се сваля таблото
но няма къде да го ъплоадна.
В таблото влизат две букси синя и зелена . От първо краче (номерирано е и на колите без индикация там
няма кабел) на синята букса пускаме кабел около 30 см някъде до маса и така гасим индикацията за
липса на течност . Сглобяваме по обратен ред "...
п.п. Ако не си уверен в себе си да разглобиш синята буксичка (за която става въпрос) и да запоиш едно кабелче на първото пинче и после да го хванеш на маса, по-добре върви при познат електричар да ти свърши работата. Успех :zustimm:
Edited by ivailo_slavov
Share this post
Link to post
Ако ще запоява или преправя, не е ли по-добре колегата да си сложи въпросният датчик?
Ако пък не иска, пак отиваме към 17-instruments и прекодирането?
Share this post
Link to post
Става. Както му е по-лесно. Ако се сложи датчик, то после трябва да се пуска ел.инсталация от там до първото пинче на синята букса на таблото - пак се вади таблото и запоява и преправя и т.н. ;)
Прекодирането би ли го обяснил малко по-подробно, защото с това "отиваме в 17-instruments" не става много ясно - аз съм минал по тоя път и знам , че не може да се махне с VAG-COM поне при Б6.
Share this post
Link to post
Едната процедура отнема минути, другата часове.
Share this post
Link to post
Благодаря много, това ни интересуваше!
Share this post
Link to post
Преди 20 часа, ivailo_slavov написа:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Instrument_Cluster_(8EC/8ED/8HE)
Това ли си пробвал?
Share this post
Link to post
Единственото нещо което може да се направи през VAG-COM за да се изключи индикацията за чистачките, е да се изключи бордовия компютър. Да, няма да свети, ама няма да имаш и бордов компютър.
Варианта с кабелчето към маса е най-лесния начин.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
