Проблем при ускорение
foreman
Здравеите,
Имам следния проблем при рязко ускорение (рязко натискане на педала) колата не ускорява и връща оборотите до около 2000. Ако се кара при плавно ускорение няма проблем и си върви до 120-130км, но натисна ли газта рязко или пък кикдаун все едно влиза в сервизен режим и педала на газта спира да реагира. Ако я изгася и запаля отново всичко е нормално до следващото рязко ускорение. Като го закача на VCDS грешки не дава.
Като се случи за пръв път имаше и теч от маркуча за обратна нафта при пластмасовия конектор на едната дюза. Последва смяна на конектора - теча си остана, както и проблема с ускорението, последва смяна на цялата връзка включително маркучите и вакуум към тях - теча изчезна, но проблема с ускорението остана. Последно ми смениха и дюзата - проблема с ускорението продължава. Когато я купувах 5 от дюзите бяха с отклонения на показателите, затова ги свалих и ги ремонтирах с нови разпръсквачи на бош са. В един руски форум четох, че може да е от цетката на помпата в резервоара и трябва да се почисти. Някакви други идеи? Лошото, е че съм в Украйна в едно малко градче в Донецка област и сервизите в които до сега бях са явно леко некомпетентни по отношение на дизеловите автомобили. Обикалям по сервизи повече от месец, с надеждата да го реша този проблем, за да мога да си стигна до България. Колата е Ауди 3.0 TDI 233к.с. 2008г.
Редактирано от foreman
Не. Нищо не светваше. В последствие като я закачах на компютъра не ми отчиташе и грешка. Но вчера като я вземаха от сервиза след смяна на едната дюза колегите казаха, че е светнало. Аз съм командировка, и ще отида до сервиза в понеделник чак...
Колата, върви една година без проблем, нищо не е осрал. А и както казах съм в Украйна и то в източната част Донецк, ако го погледнеш къде е на картата малко няма как да се върна при него. Онема два дни. Въпроса е в това състояние ще успея ли да се добера до България...
Би трябвало, просто ще караш по ограниченията и с по-висок разход. Аварийният режим е точно затова, предпазва те да не прецакаш турбото или други компоненти като ти ограничава бууста, зарежда общи карти и т. н. Пиша го обаче с условието, че дизел несъм имал, подобна лсучка имах на турбо бензин.
Тя иначе върви нормално. Само при рязко натискане на педала, ускорение го прави, ако държа до 2000-2500 оборота без резки ускорения не влиза в авариен режим. И турбото е ново плюс мотора за управление.
ФЦА клапана в помпата пробвай с друг втора употреба и обратната нафта трябва да се премери дали държи 10 бара налягане.
k.vasilev шпек ти ли си?
даааа бе, трудно...
към автора: направи лог живи данни на 1,3 ,11 канал в engine module и го пусни тук, ще е добре да се хване и като забие, т.е. я настъпи рязко.
След, като я взех от сервиза, я пробвах беше значително по-добре, нямаше течове никакви и забива само на яко настъпване ако е педала докрай, набира здраво и в един момент забива около трета-четвърта предавка. Отпусна ли педала тръгва пак, не се е налагало да я гася. На третия път започна да мига реотанчето за подгрев. Като я изгасих и запалих обаче изчезна. Върнах се до сервиза, да ми поръчат един дебитомер, да го сменим и да пробвам с нов да го отхвърля като вариант. Лошото, е че я вкарах на друго място заради климатика, и се оказа, че компресора е заминал. Сега го правят, като я взема ще сменя дебитомера и ще направя лога с живи данни. Крематоре, така като ми кажеш ФЦА клапана на помпата все едно те разбрах брат... 😂
21 minutes ago, kpematop said:
Електрическия клапан на помпата за високо налягане.
Тия казаха, че са я гледали помпата била наред уж. Колко може да им се вярва не знам, проблема е, че и те вдигаха рамене и се чудеха от кво е...
Нямаш ли някаква програма да я закачиш и да направиш логове на 1-ви, 3-ти и 11-ти канал с пълна газ, да се види какво става с горивото, с турбото и т.н.
Адски бързо му пада налягането в рейла и няма да го хване на диагностика според мен. 22-ри канал му трябва за налягането на нафтата.
Имам VCDS, но колата е в Bosh да й правят компресора на климатика, като я взема ще закача и ще пусна лога. Ще видя и 22-ри. Турбото го гледаха и него казаха, че е добре. Ама кво да му е като е чисто ново аз го сменях преди година заедно с мотора за управление. Нещо по налягането на гориворо е ама какво е..., ако не е дебитомер де.
  • 2 weeks later...
Днес вземах кошника от Bosh Service Украйна, със сменен компресор на климатика, изсушител или квото там се води, промита система и зареден фреон срещу скромната сума от 500 евро... лошо ми е. Както и да е закачих колата на VCDS-а както казах и по-рано грешки не дава никакви освен тази:
Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-ASB.clb
   Part No SW: 4F0 910 402 E    HW: 4F0 907 401 C
   Component: 3.0L V6TDI  G000AG  0040
   Revision: --H03---    Serial number:
   Coding: 0011372
   Shop #: WSC 30521 264 75740
   VCID: 1F4D557ECEBDDABC01-804A
1 Fault Found:
006480 - Radiator Fan (V7)
               P1950 - 002 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 199299 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.02
                    Time: 16:36:17
             Freeze Frame:
                    RPM: 1512 /min
                    Torque: 179.4 Nm
                    Speed: 34.7 km/h
                    Duty Cycle: 53.7 %
                    Duty Cycle: 55.6 %
                    Duty Cycle: 53.7 %
                    Duty Cycle: 55.6 %
Readiness: 0 0 0 0 0
което няма нищо общо с проблема. Прикачвам живите данни на канали 1,  3, 11 и 22 плюс снимка на данните от дюзите. Ако Ви говорят нещо и ако някой има идеа каква е причината ще съм благодарен да ми каже. Дебитомера още не съм го сменил. В сряда се надявам да го свърша и това...
Канали 1, 3, 11 на VCDS - видео
Канали 1, 22, 11 на VCDS - видео
Колега, живите данни на посочените канали ги вземи при пълна газ, като задържиш  5-6 секунди педала до долу да стигне поне 4000 оборота. Така както си ги взел не може да се разбере нищо- Намери си една права и дръж педала на макс, по възможност  поне на 4-та или 5-та предавка. Турбото и дебитомера хич ги няма по принцип, ама направи логовете както ти казах, за да е сигурно. Турбото пишеш че е ново, да не би да не е адаптирано моторчето за управление на геометрията?
