pavel9007 Публикувано 20 Август 2019 Доклад Share Публикувано 20 Август 2019 Здравейте, имам ауди а4 98г. 1.8 125 коня. Преди няколко дни смених рейката с друга втора употреба защото моята протече, смених и хидравличния маркуч защото и тои течеше, сега нямам никакви течове но проблемат е че когато маслото загрее и карам колата всичко е наред, а когато колата работи на място и завивам волана почва да свири помпата и да затяга волана а ако давам гас и я карам няма проблем,казаха ми че проблемът може да е помпата но преди със старата рейка която течеше този проблем го нямаше, знае ли някой от какво може да е това, сщо че може и да е от хидравличният маркуч но не е от него защото пробвах с 3 маркуча и с трите е същото сега остава или помпа или рейка претеснява ме рейката защото е втора рака няма теч но да не е затегнала. някак си малко и аз незнам или просто помпата да е тръгнала. Ако някои има представа ще му буда благодарен да помпгне! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 20 Август 2019 Доклад Share Публикувано 20 Август 2019 Най вероятно е помпата. То така става с тия кръпели след време. Почваш да сменяш всичко наред. Слагай една помпа за 40-50 лева на старо и така. Аз моята до последно си държеше и рейката и помпата - само маркуч смених. Може да си оставил помпата без масло докато ти е теккъл маркуча и вече да е заминала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavel9007 Публикувано 20 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Август 2019 може и така да е и аз клоня към нея но и реиката ме претеснява защото е втора употреба а с моита рейка ги нямаше тези проблеми но най вероятно е тръгнала помпата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 20 Август 2019 Доклад Share Публикувано 20 Август 2019 Е, не е помпа, рейчицата е. Трабвало е да ремонтираш старата, има си комплекти втулки, О-пръстени и семеринги за целта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
