Dexter_88 Публикувано 26 Август 2019 Доклад Share Публикувано 26 Август 2019 Здравейте. Колата харчи нормално, нито пуши нито шуми, но не върви. По магистралата вдига максимум 140 (по надолнище), а като види баир пада до 65 ако не съм набрал предварително. Педала е постоянно натиснат на макс. Минал съм през 4-ма майстора вече и никой не успя да ми помогне. Това което знам е че последно ми гледаха геометрия, EGR клапан и там някакви други връзки който били най-често срещаните причини. Там всичко било наред и ме посъветваха да намеря добър майстор на дизели, защото явно не е нещо стандартно. Също съм сменил дизелова помпа (2-ра употреба) но и това не помогна. На компютър предполагам са я закачали но явно не си казва какво и е. Минах и през известен сервиз за дизели на околовръстното в София. Там ми правиха някаква центровка и се оправяше моментно , но след малко каране пак се срива. Някой може ли да ме опъти към добър майстор/сервиз за дизели в София където да ми помогнат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 27 Август 2019 Доклад Share Публикувано 27 Август 2019 Правиха ли лог фаил в движение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dexter_88 Публикувано 27 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2019 @buzzi не мисля че е правено това. Да допълня още нещо. Проблема е от година вече и преди усещах как като си карам по магистралата и съм натиснал педала до край изведнъж се отпушва и тръгва рязко. В последните 6 месеца обаче това вече не ми се е случвало и дори имам чувството че с времето отслабва още мощността. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dexter_88 Публикувано 29 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2019 Благодарение на @buzzi проблемът е отстранен и в момента колата се движи нормално. Оказа се вакумен регулатор N75, който не е функционирал и съответно не е достигало достатъчно налягане до турбината. Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsidi Публикувано 14 Август 2020 Доклад Share Публикувано 14 Август 2020 Здравейте! За да не отварям нова тема пиша тук. Жена съм и като нищо не разбирам, всеки майстор си ме лъже, както иска. Имам старо ауди А4, 1,9 тди, 110 к.с., 1997г. Наскоро сменях масло и филтри и помолих майстора за профилактичен преглед. Той установи, че турбото ми е изолирано било. Сложил някакви маркучи и го свързал. Верно сега свири, при подава на газ, но колата е като скопена, няма мощност. Отприщва чак на 4, 5 скорост. Моля ви, кажете ми какво да направя и в каква последователност. Ще се радвам да ми препоръчате и добър майстор за Козлодуй или в близост. Предварително благодаря на отзовалите се! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
