georgi georgie Публикувано 28 Август 2019 Доклад Share Публикувано 28 Август 2019 Здравейте на всички.Моля за помощ имам проблем със маховика ауди а4 б7 2.00tdi 136коня преди 7-8 месеца смених комплект съединител с маховик ( симптомите бяха претрисане при потегляне, премръдване на колата когато е на място)след подмяната всичко това се оправи старият съединител беше ЛУК а новият е САКЗ комплект маховик и съединител.И така след около 10000км. 3,4мес.сомптомите при потегляне с претрисане и премръдването на място се появиха отново.Казаха ми проблем с маховика.Някй имал ли е подобен проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 30 Август 2019 Доклад Share Публикувано 30 Август 2019 Има шанс , нещо да не е монтирано като хората . Аз лично не вярвам да се прецакал новия маховик . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 30 Август 2019 Доклад Share Публикувано 30 Август 2019 Автора, за демпферен мАховик ли иде реч? Ако да, за колко го взе? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 30 Август 2019 Доклад Share Публикувано 30 Август 2019 Първо прегледай всички тампони по мотора и скоростите, след това съединителя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 30 Август 2019 Доклад Share Публикувано 30 Август 2019 А сигурен ли си че ти е сменен маховика:D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 31 Август 2019 Доклад Share Публикувано 31 Август 2019 А! Хубав въпрос. Аз бих добавил към него: "с нов?" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 31 Август 2019 Доклад Share Публикувано 31 Август 2019 Преди 18 часа, lubolalev написа: А сигурен ли си че ти е сменен маховика:D Преди 3 часа, @nTon написа: А! Хубав въпрос. Аз бих добавил към него: "с нов?" На 28.08.2019 г. at 8:40, georgi georgie написа: ....след подмяната всичко това се оправи...........И така след около 10000км. 3,4мес.сомптомите при ...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi georgie Публикувано 31 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 31 Август 2019 да маховикът е демпферен.цената за компекта беше около 1100-1200лв.тампоните на двигателя са сменени преди иколо година но тогава не съм сменял тампон на скоротите.Интересе факт е че колата претриса при потегляне когато е студена но когато загрее това гадно претрисане го няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi georgie Публикувано 31 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 31 Август 2019 следващата седмица съм при майстора да видим какъв е проблема,когато сменях съединителят тогава в сервизът ми казоха че маховикът ми е заминал защото и четерите дюзи са били пренатегнати със скъсани болтове и реглажът им бил под всякъква критика и от там маховикът е заминъл.Естествено след това са подменени всички болтове и е направен реглаж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 Ако нещо не е наред с дюзите , колата нямаше да я караш толкова дълго време без проблем. Сега като се замисля , дали само не са ти сменили болтовете на дюзите и са направили само реглажа . Малко е вероятно , но аз лично като чуя думата "майстор" и настръхвам ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi georgie Публикувано 2 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 старият съединител ми го върнаха феродото на диска изглежда като нов и тогава при смяната старият съединител изгърмя на 60000 км.(рзбрах сопственикът преди мен кога го е сменял) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
