sadman.bg Публикувано 28 Август 2019 Доклад Share Публикувано 28 Август 2019 (Редактирано) Здравейте колеги! От известно време на едната ми Б4 - ка се появи много странен проблем. Когато се запали двигателя всичко е наред. В момента в, който започне да загрява оборотите постепенно почват да падат, мощноста изчезва и колата не може да върви. В този момент единствения начин да се задържи да не изгасне е съвсем леко подаване на газ. Това нещо трае около една минута, докато не загрее малко повече и след това няма никакви проблеми. Повтаря се всеки път когато колата е поизтинала. Става въпрос за Ауди Б4, 1.6 АДА мотор. Няма газова ! Дебитомета, датчика на Хол, кабели, капачка , свещи , сини , температурни, картерни датчици и други обичайни заподозрени са проверявани от моя майстор. Решил съм да сменям пак и стъпковото, но то е последното за което мога да се сетя. Изчетах всичко писано по тази тема и сега питам за някакви други насоки. Забравих да кажа, че горивния филтър и EVAP датчика също са проверени. Благодаря предварително! Редактирано 28 Август 2019 от sadman.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sadman.bg Публикувано 28 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Август 2019 Ако ми препоръчате, сервиз или човек в София, който може да ми помогне също ще съм благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6matkar Публикувано 29 Август 2019 Доклад Share Публикувано 29 Август 2019 (Редактирано) Ако си от София, vaskoto1 от форума на VW, сервиз Elbatron пак там. Също и ХЕЕД 91. По-добре си направи една диагностика, вместо да гадаеш. Elbatron с мен се объркаха, ама все пак казват, че правят диагностика на такава кола. Редактирано 29 Август 2019 от 6matkar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sadman.bg Публикувано 29 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2019 Благодаря! Ще ида в "ХЕЕД 91" , че са ми много по-близо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumenggr Публикувано 3 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2019 От подобен проблем със същия мотор излезе грешни показания на ламбда сонда. Сменихме я и всичко си дойде на мястото. Ако не си свършил работа пиши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sadman.bg Публикувано 4 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2019 Проблема се оказа точно както по-горе "rumenggr" е писал , а именно ламбда сонда. В "ХЕЕД91" ми я диагностицираха и изключиха. В момента колата върви без никакви забележки. Благодаря за помоща на колегите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vvulev Публикувано 18 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2019 Това е често срещан проблем и при мен го има. Оправи се за момент с реглаж на метановата инсталация и от това че съм с някакъв тропически термостат - отваря на 75 градуса и загрява много бавно. Къде се намира щекера на тази ламбда сонда да пробвам без нея как ще е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sadman.bg Публикувано 18 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2020 Това е буксата, която разкачиха в сервиза. Намира се до масления филтър. В гумения маншон има само една кабелна обувка. Надявам се да съм помогнал. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
