Скъсано жило на преден капак
TKM
Здравейте колеги,
Тъкмо си викам да видя как са течностите, тъй като ми предстои пътуване и о небеса, чу се едно рязко щракване и дръжката за отваряне остана в една безумна висока позиция без никаква опция да се свали надолу и т.н.. Последваха огледи и пулене и стана ясно, че жилото е скъсано. Това заболяване го е имало и преди на въпросния автомобил. Та бързо ми казаха, че трябвало рязане, изкривяване на капака за да се отвори, което автоматично го прави за изхвърляне. Струва ми се безумна подобна процедура и видях за сваляне на подкалника от страна шофьора и евентуално опит да се отвори от въпросното място. Случайно да има други начини и варианти, защото дори и да изкарам така пътуването ми се иска при първа възможност това да се оправи.
Благодаря предварително за съветите!
Важно е и къде е скъсано. При мен се къса 3 пъти все при ръчката в купето. При този вариант хващам жилото с клещи и така отварям.
Жилото е двойно,тоест има снадка над фара пред шофьора,през подкалника трябва да се бърка. При всички случаи е тегаво.
Скъсало се е точно при снадката. Там, където в нещо като пластмасова шина се застъпва това от дръжката и това към механизма за отваряне. Явно там е по проблемния участък. Ще го борим  като се върна пък дано да не се налага да се отваря капака.
Правих го тъкмо 2 пъти... най-бързата и безболезнена процедура е да изрежеш куките на капака и да го отвориш, след което да си сложиш нови куки, не са никак скъпи. В доста сервизи го правят и вземат около 200 лева за всичко, в Порше процедурата е около 700-800. Бих ти препоръчал един сервиз, ама след като смениха всичко уж, пак се извади жилото след няколко месеца, та ме вбесиха, теглих им едни майни и май вече не са за препоръчване.
Колега не режи капака. Процедурата не е кой знае какво, може и сам да си го оправиш. Реже се куката, на която е скъсано жилото или и двете направо - 15лв. е бройката оригинална от Порше, жилата и трите бяха около 90лв май, пак от Порше. Процедурата през подкалника е много тегава, ще си потрошиш ръцете. Аз вече го ядох един път и от опит ти казвам, че с рязане на куките е най-бързо и най-лесно. Ето ти темата, описал съм всичко:
Брат, при затворен капак абсурд да го мушнеш до там това дебело джилязу. При мен 2.5мм електрод не можа да мине между капака и пластмасите.
Иди при някой майстор тенекеджия. Те знаят как стават тия работи, постоянно им се случват...
На Б5 с един дълъг роксел на канал успях да си отворя капака. Иначе го правих това в сервиза на едни приятели тенекеджии - те ми казаха да не се занимавам и да режем капака... Та сваляш корите отдолу и бъркаш отдолу самата панта. Един метър и нещо тънка здрава желязна пръчка ти трябва. На мен се беше откачило жилото от самата машинка - нямаше друг начин.
Преди 15 часа, kostaIliev написа:
общото между двете коли е единствено емблемата отпред , но благодаря че сподели, Коци :)
  • 4 weeks later...
И аз имах същия пробме със скъсано жило.. Прочедурата е малко болезнена защото при мен беше скъсано късото жило, трябваше да ми от чупят малко от бронята точно където е скъсано и от там ми го отвориха. Занимавка голяма е г/д цял ден се чудих ме как да го отворим по безбулезненл. Дано да помогна малко със моя случай 🙂
