Ауди A4 2014 2.0 TFSI - 95 или 98 октана
Здравейте,
Наскоро си взех Ауди А4 2014 2.0 TFSI Quattro 225 коня и досега винаги съм го зареждал с нормален 95 бензин. Наскоро ми казаха, че трябва да слагам ПОНЕ 98. На капачката на колата пише, че препоръчителното е "Super/Premium 95". Ще съм благодарен ако някой може ме посъветва къде е истината и какво значи "Super/Premium 95" (въпреки че предполагам, че това са по-скъпите версии на 95, които продават по бензиностанциите).
А-98 вече няма. Налично е само А-100.
"Чипваш" автомобила и горивото вече ще е само А-100. Почваш и да усещаш разликата в качеството на горивата между отделните партиди.
Става въпрос за автомобил, който не е пипан (и който, за момента, нямам намерение да чипвам).
Цитиране на предходно мнение!
Горивото за твоят двигател трябва да бъде RON 95 (супер безоловен) -  в БГ само на тебелките в OMV пише, че го има.
Горивото, което отговаря на минималните технически изисквaния и съответно можеш да ползваш е А 95-Н (БДС EN 228), това е безоловен бензин с минимално октаново число 95, с който двигателя работи с минимални загуби.
Много често на бензиностанциите зареждащи горива от ЛукОйл има и аналогичен продукт - бензин А 98-Н (БДС EN 228).
Разликa между двата бензина има и технически за двигателя е по-добре да се ползва А 98-H, но за съжаление разликата няма да я откриеш чрез органолептичен метод (т.е. какво усещаш и чувстваш), нито дори разхода ще е по-добър, в полза на по-високо октановият бензин, а само цената ще те дразни.
Ако портфейла е пълен, по-добре да се ползват 100-октановите бензини, където вече се усеща пълната мощност на двигателя и съответно горивната икономия.
Благодаря за информацията. Ще опитам 100 октановия, за да видя дали ще се усети някаква разлика.
В книжката на колата пише при какъв бензин постига заявените мощност и разход.
Съмнявам се, да е при минимално препоръчителния.
Предимство на "100 октановия" е и по-малкото примеси, което е добре за ФСИ мотори.
  • 2 weeks later...
На 30.08.2019 г. at 14:07, robobug написа:
100 октана чист почти не се намира или поне не на масовите бензиностанции! Повечето 100-тици са 95 с добавка. Круиз 99+ е един от малкото читави и вероятно най-силния, а цената му е повече от добра.
И друг път е споменавано, че Марешки зареждал 100 октановия от Сакса. Дали и в момента е така:nixweiss:
Това го пиша, защото круиз нямат много бензиностанции в страната, а и не на всички имат 99+.
