DJANO Публикувано 2 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 С добавки или без, помпата все ще думне по някое време, така че по-добре тези пари да се пазят за този момент Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veli_907 Публикувано 2 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 Да видим кое ще е по-напред...валовете или помпата.... То не е смешно де. Иначе съм доволен от вървежа. Нищо ли няма какво да се направи по въпроса с помпата и с мазането на валовете, или да си го карам докато умре? Никакви форми на превенция по двата въпроса ли няма? А ако помпата умре смяна с такава втора употреба не е ли по-добрия вариант, отколкото рециклаж на тази? Или и там не се знае до кога ще е... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 2 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 Тая втора употреба каква мислиш, че ще е? Да, по-евтино ще е да вземеш такава ама колко ще е изкара не е ясно. Относно валовете - сменаш редовно масло с качествено такова. При смяна пълниш филтъра да няма "сух" старт след това и караш докато им дойде времето. Какъв е кода на двигателя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 Ти ше земеш и нова помпа....от някоя кочина на 500к... Превенцията е редовна смяна на масло, 5/30 или 5/40 трябва 505 00, 505 01 стандарт ВАГ, аз даже слагам 0/40. Помпата... редовна смяна филтър поне веднъж годишно или със смяната на маслото. Нафта, избягва се камионджийска, кръщавана, менте, леко корабно и т.н. Добавки...зимата против замръзване евентуално. И ако пали трудно да се намери веднага причината защо...иначе гори транзистор дори на стартер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 преди 25 минути, DJANO написа: Тая втора употреба каква мислиш, че ще е? Да, по-евтино ще е да вземеш такава ама колко ще е изкара не е ясно. Относно валовете - сменаш редовно масло с качествено такова. При смяна пълниш филтъра да няма "сух" старт след това и караш докато им дойде времето. Какъв е кода на двигателя? На душегуба не можеш да напълниш филтъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 2 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 Преди 1 час, DJANO написа: При смяна пълниш филтъра да няма "сух" старт след това Това от къде го знаеш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 2 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 21 minutes ago, loshdancho said: На душегуба не можеш да напълниш филтъра. Защо да не може? Вече не помня как беше ама имам спомен, че моя го пълних. 🙄 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 2 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 При успешен опит за напълване на филтърното тяло на душето, обикновено прелива от наливната гърловина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veli_907 Публикувано 2 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 Нафтата, която е с добавка не би ли трябвало да не замръзва зимата? И не само тя, ами и "обикновената", нали има изискване за "зимен" дизел... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 Не ти ли стана ясно, че добавките са няколко вида??? Джани, душегуба е куче, в сравнение с 3.0тди. И няма смисъл да се мъчиш да пълниш филтър при смяна на масло, единствената верига при 2.5тди е на маслената помпа и обтегача на нея, е презастрахован с пружина в него. Че ми прескочи фуя... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veli_907 Публикувано 3 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2019 Да де, говорим за добавката, която си е в скъпата нафта - не би ли трябвало нафта за 2.60 да не замръзва? А и нямаше ли закон за "зимен дизел" и, че и принципно трябва да си има добавка против замръзване в самата нафта по безиностанциите говорим, не отделна. Демек - януари, зима, паля в 3 вечерта на -18 нафта за 2.60 (екто, про форс, макс моушън или каквато там е била) - не би ли трябвало да си запали коректно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 3 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2019 Силно се съмнявам, че ще имаш проблеми с паленото на 2.5 тди. Може да е всичко друго, но на студено палене е куче (ако е изряден, разбира се). Ето моя бивш душегуб как палеше на -14: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veli_907 Публикувано 4 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 Значи зимата да не се притеснявам с паленето. Питам, защото чета различни мнения за замръзнала нафта, пък уж трябва да има добавка в нафтата зимата и да не замръзва. Особено скъпата. Чел съм за замръзнало екто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 Държиш резервоара над 50% пълен зимата и не мисля, че ще имаш драми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veli_907 Публикувано 4 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 Може и с добавка против замръзване Надявам се да нямам драми с VP44, иначе наистина пали от четвърт, надявам се и зимата да е така и да не ми създава проблеми. Досега бях на бензин/газ и не съм имал проблеми с палене на -19. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokalchev Публикувано 10 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2019 добавка бардал инжектор клинър и хадо също! цена 20-25 лв. слагам я през 5 хил. км. нафта джи драйв от газпром! от как слагам тая нафта(вече 2 години само нея) колата мърка. помпа vp44 че умре ако нема нафта ! щот я сменях та знам, рециклирана помпа със труд 500 лв. добавки в маслото не съм слагал ама обмислям варианта. както ти казаха по-горе сменяш маслото на 8- макс 10 хил . км. и не се сепаш( маслото ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪЛНА СИНТЕТИКА) . мойта е 2.5 тди 150 кс akn , като я купих преди 4 години беше позанемарена,забиваше муцуната, не вървеше... проблема се оказа че оня кретен от дет я купих слагал неква нафта от 1 лв килото. разхода по борд компа беше 11...след кат и сложих 2 пъти добавка и почнах със хубава нафта нещата се оправиха. ся дава по колонка и на борд 7.5 ( ма карам мъжката,не се влача кат плъжек по пътя) което ше рече че от тия шашми фаида има .след като минах на синтетика масло( 5/40) ма ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ) няма слушаш чичо пешо от гаража че двигатела се износва и треба дебело масло, демек 10/40! колата работи перфектно,пали от четвърт оботрот и то при -15 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan112 Публикувано 29 Март 2020 Доклад Share Публикувано 29 Март 2020 На 2.09.2019 г. at 10:57, KCV написа: При успешен опит за напълване на филтърното тяло на душето, обикновено прелива от наливната гърловина. Колега когато ти е удобно можеш ли да ми се обадиш 0898575505 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
