Добавка РиМЕТ за 2.5 V6 TDI - полезна ли ще е?
С добавки или без, помпата все ще думне по някое време, така че по-добре тези пари да се пазят за този момент :hilezh:
Да видим кое ще е по-напред...валовете или помпата.... :D То не е смешно де.
Иначе съм доволен от вървежа.
Нищо ли няма какво да се направи по въпроса с помпата и с мазането на валовете, или да си го карам докато умре? Никакви форми на превенция по двата въпроса ли няма?
А ако помпата умре смяна с такава втора употреба не е ли по-добрия вариант, отколкото рециклаж на тази? Или и там не се знае до кога ще е...
Тая втора употреба каква мислиш, че ще е? Да, по-евтино ще е да вземеш такава ама колко ще е изкара не е ясно.
Относно валовете - сменаш редовно масло с качествено такова. При смяна пълниш филтъра да няма "сух" старт след това и караш докато им дойде времето. Какъв е кода на двигателя?
Ти ше земеш и нова помпа....от някоя кочина на 500к... Превенцията е редовна смяна на масло, 5/30 или 5/40  трябва  505 00, 505 01 стандарт ВАГ, аз даже слагам 0/40.  Помпата... редовна смяна филтър поне веднъж годишно или със смяната на маслото. Нафта,  избягва се камионджийска, кръщавана, менте, леко корабно и т.н.
Добавки...зимата против замръзване евентуално. И ако пали трудно да се намери веднага причината защо...иначе  гори транзистор  дори на стартер
преди 25 минути, DJANO написа:
На душегуба не можеш да напълниш филтъра.
Преди 1 час, DJANO написа:
Това от къде го знаеш?
Защо да не може? Вече не помня как беше ама имам спомен, че моя го пълних. 🙄
При успешен опит за напълване на филтърното тяло на душето, обикновено прелива от наливната гърловина.
Нафтата, която е с добавка не би ли трябвало да не замръзва зимата? И не само тя, ами и "обикновената", нали има изискване за "зимен" дизел...
Не ти ли стана ясно, че добавките са няколко вида???:nixweiss:
Джани, душегуба е куче, в сравнение с 3.0тди.:lol:
И няма смисъл да се мъчиш да пълниш филтър при смяна на масло, единствената верига при 2.5тди е на маслената помпа и обтегача  на нея, е презастрахован с пружина в него.:hilezh:
Че ми прескочи фуя...
Да де, говорим за добавката, която си е в скъпата нафта - не би ли трябвало нафта за 2.60 да не замръзва? А и нямаше ли закон за "зимен дизел" и, че и принципно трябва да си има добавка против замръзване в самата нафта по безиностанциите говорим, не отделна.
Демек - януари, зима, паля в 3 вечерта на -18 нафта за 2.60 (екто, про форс, макс моушън или каквато там е била) - не би ли трябвало да си запали коректно?
Силно се съмнявам, че ще имаш проблеми с паленото на 2.5 тди. Може да е всичко друго, но на студено палене е куче (ако е изряден, разбира се).
Ето моя бивш душегуб как палеше на -14:
Значи зимата да не се притеснявам с паленето. Питам, защото чета различни мнения за замръзнала нафта, пък уж трябва да има добавка в нафтата зимата и да не замръзва. Особено скъпата. Чел съм за замръзнало екто.
Може и с добавка против замръзване :D :D
Надявам се да нямам драми с VP44, иначе наистина пали от четвърт, надявам се и зимата да е така и да не ми създава проблеми. Досега бях на бензин/газ и не съм имал проблеми с палене на -19.
  • 2 months later...
добавка бардал инжектор клинър и хадо също! цена 20-25 лв. слагам я през 5 хил. км. нафта  джи драйв от газпром! от как слагам тая нафта(вече 2 години само нея) колата мърка. помпа vp44 че умре ако нема нафта ! щот я сменях та знам, рециклирана помпа със труд 500 лв. добавки в маслото не съм слагал ама обмислям варианта. както ти казаха по-горе сменяш маслото на 8- макс 10 хил . км. и не се сепаш( маслото ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪЛНА СИНТЕТИКА) .
 мойта е 2.5 тди 150 кс akn , като я купих преди 4 години беше позанемарена,забиваше муцуната, не вървеше... проблема се оказа че оня кретен от дет я купих слагал неква нафта от 1 лв килото. разхода по борд компа беше 11...след кат и сложих 2 пъти добавка и почнах със хубава нафта нещата се оправиха. ся дава по колонка  и на борд 7.5 ( ма карам мъжката,не се влача кат плъжек по пътя) което ше рече че от тия шашми фаида има .след като минах на синтетика масло( 5/40) ма ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ) няма слушаш чичо пешо от гаража че двигатела се износва и треба дебело масло, демек 10/40!  колата  работи перфектно,пали от четвърт оботрот  и то при -15
  • 4 months later...
На 2.09.2019 г. at 10:57, KCV написа:
Колега когато ти е удобно можеш ли да ми се обадиш 0898575505
