pkot Публикувано 10 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2019 Здравейте, с голямо желание и радост след дълго търсене си взех от Германия, от частно лице Б7 2.0ТДИ преди няколко месеца. Прибрах се с колата на ход като не съм имал никакви проблеми. Известно време след това ми светна лампата, че маслото е под минимума, което съвпадна с пълното обслужване на колата, след което нивото беше на максимум. След около 4000км отново светна лампата, което ме усъмни. И от там се започна. Оказа се, че колата пуши синкав дим при студен старт за около 1км. Проверих турбото - няма никакво омасляване по маркучите. Смених капака с клапана за маслените пари като купих чисто нов - отново ефект няма. На около 4000км се налага доливане на около 0.5л масло. Някакви идеи какво друго да погледна? След консултация с няколко майстори всички са на мнение, че проблемът е по-сериозен - бутала, клапани, сегменти. Супер много ме е яд, тъй като след толкова занимавки и главоболия да си взема кола от вън, уж са по-читави, да попадна на явно дефект с двигателя. Ще се радвам на съвети, дори и препоръки за добър майстор в Бургас и региона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 Така както описваш разхода на масло ще дойде 1л на 10 000км, което е абсолютно в норма за дизелов двигател. Ако само това е "проблема" - карай си колата, нищо ѝ няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico1557 Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 а4б6 1,9 130кс на 10 000км 0,200грама Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 0,2 грама? Интересно... 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 В определен момент, дори почва и да връща. То хубаво, ама т'ва да беше литературен форум и темата да беше "Как да напиша най-добрата легенда!". Дизеляк, за 10К, 200 мл. масло......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 Карайте ги тия коли, горила 500 грама масло.... Ужас. Докарал си кола от Германия - ми тя милионник - какво очакваш? Доливай и карай или ставай абонат на майсторите. Направи избора 😅 . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 Както е написал по-горе колегата VBI, ако разхода ти не надхвърля 1 - 1.5 литра масло на 10 000 км. не се занимавай с глупости! Иначе малко ме озадачава написаното от теб...казваш, че нивото на масло е било на максимум......след 4000 км. ти е светнала лампа за ниско ниво и си долял 500 милилитра?! Може и да не съм прав, но ми се струва абсурдно при само 500 мл. под максимума да светва лампа. Ако не съм прав ще е хубаво.....тогава определено нямаш проблем. Обаче, ако това не са 500 мл. а литър и половина или два...... това променя нещата драстично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 (Редактирано) Преди 6 часа, NIKO написа: В определен момент, дори почва и да връща. То хубаво, ама т'ва да беше литературен форум и темата да беше "Как да напиша най-добрата легенда!". Дизеляк, за 10К, 200 мл. масло......... От пет години карам 2.0 tdi BPW. Първите две карах с Мотул и си бях взел бутилка 1л., която така и не отворих. След много увещания от моя майстор минах на Фукс. Маслото го сменям на 10к. Понеже мотора събира 3,8л.малко се увличам и почти изливам 4л. Нивото отива малко над максимум. При смяна без никакво доливане е на средата, което според мен около 300мл.разход. Пвярвай ми нямам никаква причина да заблуждавам когото и да било. Редактирано 11 Септември 2019 от skorvod Правописна грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 Ако приемем, че между двата белега на щеката има един литър разстояние, а ти при смяна на масло наливаш с 200 мл. в повече, грубо загубата ти е 700 мл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 От мах. до мин.при мен е 700мл., а и никъде не съм казал, че наливам 4л.(+200мл.). Просто споделих, че от смяна до смяна не доливам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico1557 Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 Май стигнахме до извод че 1л на 10000кл е доста ,а това че писах че доливам 0,200гр не значи че е изхарчила точно толкова ,исках да кажа че 0,200гр на 10000 не пада под средата на щеката което ме устройва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 Току що измерих маслото след изминати 1460км. Не е мръднало. Меря го само в гаража. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 Щом на 4к км е светнала лампата харча на масло за 10к км ще е над 2 литра със сигурност...Sent from my XT1585 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 При мен , разхода на масло е в съотношение на оборотите . Забелязал съм , че когато карам на високи обороти по-дълго време , разхода е по-голям. В крайна сметка според мен , не се занимавай засега . Купувай си 5 литрова туба , смени маслото от нея и остатъка може да си го доливаш. Ако искаш и пробвай друга марка масло . Лятото даже може да пробваш с 5w40 ( ако нямаш дпф) . Не почвай на проба - грешка да сменяш скъпи части ... Преди 20 часа, NIKO написа: В определен момент, дори почва и да връща. То хубаво, ама т'ва да беше литературен форум и темата да беше "Как да напиша най-добрата легенда!". Дизеляк, за 10К, 200 мл. масло......... Разхода му на масло , сигурно се допълва от антифриза и разликата долу-горе се покрива Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 (Редактирано) Колкото за споделяне на опит .... при мен на 2.0 Tdi при смяна наливам около 3,7 литра. Винаги го сменям на около 10 000 км. Като го точа, излизат обикновено 2.9 - 3 литра......и някакво количество остава във филтъра.....да кажем, че е 100-200 грама. Та......едни 0.6 литра приблизително е загубата. Това с уговорката, че колата високи обороти почти не е виждала. Не ми е светвала лампа за ниво а и на щека не е падало под минимума. Редактирано 12 Септември 2019 от Fireblood Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Преди 3 часа, Svetliu90 написа: Разхода му на масло , сигурно се допълва от антифриза и разликата долу-горе се покрива Светльо не 200, а дори 100мл. ще превърнат маслото на капучино. Под капачката на маслото на 2.5тди на съсед го правеше на пяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Да си уточним малката подробност - Няма такъв двигател, който да не харчи масло! Сега колкото и да се самоубеждаваш, грозната реалност е такава. Варианта ти за постоянното ниво, е доста неприятен - гориво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 При всички положения харчи масло NIKO. От малко над максимум до средата. Не знам това със сигурност 300,400 или 500мл. Но тезата ми беше, че от смяна до смяна не доливам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Не сипвайте масло над максимума , не е хубаво това нещо. Нали за това щеката е разграфена на мин. и макс. маслото да е между тях и най добре да клони към максимума ,но не над него! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico1557 Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 (Редактирано) Преди 4 часа, NIKO написа: Да си уточним малката подробност - Няма такъв двигател, който да не харчи масло! Сега колкото и да се самоубеждаваш, грозната реалност е такава. Варианта ти за постоянното ниво, е доста неприятен - гориво. NIKO къде прочети някой да е написал че не харчи грам масло,Всеки е писал колко е долял 0,200,0,300,до0,500 и да предположим че гонят средата на щтеката ,Но 0,500гр на 4000хл лично за мен не е нормално Редактирано 12 Септември 2019 от ico1557 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Ако са 500 мл. на 4000 км. е приемливо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Сложи най -доброто масло за модела и след това прави изводи , по принцип си горят по литър на 10 000 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 преди 36 минути, Fireblood написа: Ако са 500 мл. на 4000 км. е приемливо. Неприемливо е. Всяко що годе добро масло издържа на разход до 5-6000км. От там започва по същественния разход т.е. тогава проличава доброто масло. Ако на 4000км. Разхода е 500мл на 10000 ще стане 2 литра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico1557 Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 (Редактирано) Послушай мнението на колегата audi+ смени марката на маслото виж как ще стоят нещата и тогава ровичкай ,дано да харчи по малко Редактирано 12 Септември 2019 от ico1557 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Както много често става, някой задава въпрос и изчезва. Ние както казва NIKO го обръщаме на литературен форум. Надявам се, че като разреши проблема pkot ще сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
