Лампа за подгрев + да не се надвишават 2500 оборота
muspidera
Здравейте, днес по време на движение на магистралата, колата ми изписа да не превишавам 2500 оборота и лампата за подгрев на свещите започна да мига. След като изгасих и запалих отново, проблема изчезна и продължих без проблем, като се старах да не превишавам 2000 оборота. За съжаление, кабела и преходника (сменени са ПИН-овете на буксата), са в София и нямам как да я закача, за да видя какъв е проблема.
Питането ми е дали някой е имал подобен проблем и какво е било и дали ще е проблем ако се върна до София с колата (100-120 км), да не я мъча?
Колата е Audi A4 B8, 3.0 TDI, Allroad, 2010г.
Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
Имах подобен проблем преди месец, връщайки се от почивка в Гърция. Заредих авио дизел на едно Еко в Гърция като си тръгнахме и на магистралата след Благоевград започна да ми мига подгрева, както си карах. За обороти нищо не ми изписваше. Загасих мотора, запалих и продължих но след 20-30 км пак започна да мига и така до София. Колата си набираше и вървеше нормално, без забележки. На следващия ден заредих макс моушън дизел на OMV и така до днес, вече месец само там зареждам. Минал съм над 2000 км градско и извън градско и нито веднъж не ми е светнала лампата. Колата е 2.0, 143 к, 2012 г. Смени бензиностанцията колега и излез извън града да я вкараш в обороти малко и виж дали ще имаш проблем. Дано да съм помогнал.
Здравейте, прочетох я с кабела и грешките са:
4807 - EGR System
          P0401 00 [096] - Insufficient Flow
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 177777 km
                    Date: 2019.09.14
                    Time: 10:10:41
5580 - Oil Pressure Switch
          P164B 00 [032] - Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 177735 km
                    Date: 2019.09.14
                    Time: 09:40:44
Вчера, след като я изгасих и запалих, грешка нямаше и стигнах без проблем. Днес на няколко пъти я поиздух и нямаше проблем и се прибрах без какъвто и да проблем. Колата си вървеше без проблеми, както обичайно. Изтрих грешките и ще видя дали пак ще излязат.
Идеи?
Редактирано от muspidera
  • 1 month later...
Само да дам ъпдейт... грешките не се бяха появявали повече от 1 месец, след като ги изтрих, до миналата седмица, когато ме вкара отново в авариен режим. Загасих, запалих и колата си тръгна както обикновено, без аварийни режими, без нищо. След проверка с кабела, излезе само oil pressure switch. Не я изтрих, защото реших в понеделник да отида в Д-Брос да го оправим. Това се случи миналия петък. В неделя вечер пак я закачих и вече беше излязал и EGR-а.
В понеделник сутринта отидох в Д-Брос и се оказа, че двете грешки нямат общо едно с друго.
Сменихме датчика за налягане на маслото, а EGR грешката се оказа прекъсване в дебитомера. Почистиха го и започнало да работи по-добре, но аз реших да го сменят и него, за да ми е мирна главата.
Ако на някой, някога му излезе тази грешка, дано съм му полезен.
