нарушена нормална работа на мотора
калашников
колеги А6 С4 2.6 150кс  работи не както трябва, много горозен грохот има мотора и на бензин и на газ / газова инжекция, не е обикновена газ/
и на двете горива работи по един и същи начин и разхода е около 30 на 100,  не върви, трудно набира.
аз се сещам за датчик на антифриза който дава инфо на компа кога  е загряла и кога да бутне смукача обаче оборотите си ги бута нормално 850/ 900  и мирише на прясно гориво отзад, четох я уж на кома   някъв мап сензор ми показа, уж свалих го чистих го, същата работа,  не знам помагайте, че утре трябва да ходя до шофия
Гледали ли сте колектора в какво състояние е? Долната част е от някаква пластмаса и често се напуква от старост.
всмукателя ли колега
не съм го гледал
а и не вярвам да наруши чак толкова режима на работа ако да речем че има пукнатина или откъртено парче и смуче въздух от там, не вярвам от това да ми даде 35 на 100 газ
Цитиране на предходно мнение!
Не помня дали 2,6 мотора беше с дебитомер, но имах случай с поло 1.6 със сцепен маркуч след дебитомера и така бъркаше смесите, че разхода скочи двойно. След смяна на маркуча всичко си дойде на мястото. Иначе на 2.6 гледах точно как правиха колектора на една с поксипол, отдолу беше сцепен на 7 места. ето един доста тежък случай
Преди 5 часа, radi_nrj написа:
Не помня дали 2,6 мотора беше с дебитомер,.....
Няма дебитомер. Това с входящият колектор, ако дърпа въздух не даваше ли проблеми с оборотите?
