Автомат на S8 D2 2000г.
slubo1
Поздрави на всички колеги от скоро съм собственик на S8 d2 2000г. 360кс преди няколко дни при тръгване и между 1и2 понякога рита ужасно и се чува някакво виене когато превключва,ако някой е имал подобен проблем нека сподели благодаря предварително
Проверете има ли достатъчно масло. Предполагам не е сменявани никога?
Влиза ли в авариен режим (да светнат всички предавки на ФИС-а в червено) ?
Закачете я и с VCDS и прегледайте кутията какво е записала като грешка.
В най-лошия случай 1500-3500 лв ревизия на кутията и си в играта.
Благодаря за отговора колега,а възможно ли е от маслото да прави така все едно кутията за момент премина на неутрална
На всички им се иска да е от масло и никога не е от масло. За ремонт е кутията, 100%. Виж си кода, имам рециклирана 5HP24A за продаване, ако те интересува.
  • 4 months later...
  • 3 weeks later...
Как няма да го сменяваш :) тогава защо сменявате това в двигателите ,карайте колкото изкара и до там. Маслото на АСК ZF5HP се сменява на 50 000км. Започнала ли е да "изключва" и "буксува" не сменявайте маслото - вече е късно ,сваляйте кутията за ремонт и след ремонта вече я обслужвайте на време.
