Здравейте, имам проблем свързан с предпазителя над акомулатора.
kimstar
Здравейте
Имам проблем с предпазителя над акомулатора. Черният кабел(ако не се лъжа кабела е + от акомулатора), е разтопен леко. Започнаха да светват лампите една по една и накрая угасна. Няма ток в акомулатора. Та въпроса ми е следния - има сервиз на около 500 - 600 метра от колата, но няма с кой да я издърпам до там. Ако сложа зареден акомулатор за това разтояние ще направили някакви проблеми или бели?
Снимката е за внимание за кое става въпрос, нямам снимка на моят предпазител.
Edited by kimstar
Този кабел е за алтернатора. Така че имаш някакъв проблем с него. щом си останал без ток явно не зарежда и си карал само на акумулатор. според мен няма да има проблем ако направиш това което мислиш (щом е за кратко разстояние).
Edited by evg_eni
В края на юли месец му се смени електрониката на алтернатора(четки и реле ако не се лъжа), тогава пак не зареждаше но не е имало такъв проблем
Благодаря
Възможно ли е да не е добре затегнат кабела тръгващ от алтернатора и затова да е този проблем, или да презарежда самия алтернатор ?
Edited by kimstar
най добре да измериш с мултицет колко волта дава на клемите на акумулатора при работещ двигател. трябва да е около 14.3 V
По-скоро слагайки новата батерия я закачи внимателно, да не би нещо някъде да е укъсило и да източи тока ударно. Може и да се запали...
За 1-2 км няма да го източиш, дори и да не зарежда алтернатора.
На жена ми на а3-ката дублирах инсталацията от алтернатора до батерията и всички аномалии изчезнаха.
така, проблема е решен,
качвам снимка на проблема,
хлабава връзка точно там където е стопеното е причината,
смяна на предпазителя и всичко е ок,
замериха я с мултицед, никъде няма утечки, алтернатора зарежда както трябва,
имах лек проблем след това,
не се включваха перките но подмених бушона на предпазителя отговарящ за това и сега всичко си е ок ,
лек ден колеги и благодаря за помоща и съветите
