Lesly Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 Здравейте колеги, някой запознат би ли споделил какви са вариантите за ъпгрейд на задни спирачки при Quattro. В момента съм с 245 мм плътни дискове, искам да мина на 269 мм дискове от Audi A8. Супортите от А8 пасват ли на шенкела на А4 Б5 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 9 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2019 Няма невъзможни неща. Единственият вариант plug&play е от фейсово S4 B5Sent from my LM-G710 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 15 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 Един човек ми предлагаше преди време задните спирачки от S6 C5, каза че са бол-он, но не съм ги взимал, така че не мога да потвърдя на 100%, дисковете са 269мм вентилирани. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 15 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 Това за първи път го чувам, ако наистина беше така, щеше да е разисквано поне някъде.Sent from my LM-G710 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 15 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2019 Възможно е, не мога да потвърдя, понеже вече бях взел нови дискове и накладки за отзад се отказах да ги взимам от него. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoqn.Tumbev Публикувано 2 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2019 В тази тема има информцация за всички ъпдейти на спирачки. https://www.audizine.com/forum/showthread.php/696555-Comprehensive-list-of-OEM-b5-a4-brake-upgra забележи, че никъде не се казва дали са за quattro или кола с предно, та може и да има разминаване. D2 A8 269mm:B5 S4 Caliper Rt 8D0 615 424 CB5 S4 Caliper Lt 8D0 615 423 CD2 A8 rotors 4D0 615 601BD2 A8 Carriers 4D0 615 425 BD2 A8 rotors 269mm *(2mm washer in between the bracket and the upright)Requires new brake lines?N•Notes• "Should be stated that C5 A6 calipers work, too (so you can get calipers and carriers from the same car, which helps a lot), the only downside being that it requires a different brake line due to the C5 using a banjo bolt at the caliper."-walky_talky20 Колегите са писали, че може да се използва и апарат от Ц5(апарата и челюстите), но трябва да се смени и спирачния маркуч, защото е с различно захващане. Ако не знаеш английски, ползвай преводач. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 Здр малко да живна темата карам а4 б5 1.8т куатро 98г някой може ли ми даде точна информация за задните дискове от каква кола мога да намеря 256 вентилирани или 269мм от каква най лесно ще пасне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 От фейслифтово S4 B5 пасват без преправяне, 256мм са.Sent from my LM-G710 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 Да ама от s4 б5 трудно се намират по скоро от пасат 5.5 че става ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 28 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2020 От Пасат 5.5 с големите мотори, но задължително 4х4Sent from my SM-G980F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
