lubomir_932 Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 Здравейте колеги,от онзи ден при запалване и гасене на колата Ауди Б8 2009 година ми излиза ето този надпис на снимката ,че трябва сервиз след 30 дни или направените километри.Какво ще рече това ? Смняна на масло ? Защото аз съм го сменил и обслужил цялата кола.Може ли от някое копче на менюто да се изчисти или рестартира или трябва на комп да се връзва Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 виж в тубата за сервизни интервали ресет дали няма нещо за твоя модел, иначе с вагком е най-лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 (Редактирано) Натискаш бутона CAR и търсиш.. Oт там се нулира! Редактирано 2 Октомври 2019 от Милчев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir_932 Публикувано 2 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 Предполагам за бутона car,но ми се искаше да напише стъпките някои колега който го е правил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 3 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 Ако е сервизния интервал, мисля че от дисплея не може да се изчисти, закачат външен софт за целта... Маслото е отделно, просто се нулира и броячът се "обажда" чак след една година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 3 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 Може, може от дисплея! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 3 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 (Редактирано) Е нали точно това съм коментирал, че само за маслото може да се нулира, има и друг сервизен (инспекция) мисля на 30 000 км или 2 години, по памет, може той да му писука... Маслото е ясно, не е проблем... Редактирано 3 Октомври 2019 от Aleks67 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 3 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 Като гледам снимката на колегата пуснал темата, явно си е за маслото! Сервиз 2 е за друго и да там поне при мен не става от дисплея! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir_932 Публикувано 4 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2019 Не става пробвах и става само за маслото ще се ходи на вагкомп да изчисти или рестартира интервала от време за сервиз и така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zahary_bg Публикувано 4 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2019 Най-добре си направи предвидената инспекция за съответните километри и/или години на колата - няма да загубиш от това.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 7 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2019 (Редактирано) Колега нищо страшно, това е сервизен интервал който ти напомня че колата трябва да мине сервизна инспекция профилактично, тоест цялостен преглед на колата дали всичко е ок, по принцип е направен на всеки 30000км.неможе да го занулиш от менюто, оттам се занулява само маслото, аз лично я обслужвам в Ауди и на мен ми се появи и ми направиха отново след 30000км естествено направиха и инсекция, карай си не го мисли 😉 всичко ти е наред Редактирано 7 Октомври 2019 от nakata6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDI DRIVER.. Публикувано 18 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2019 При мен , след зануляване на сервизния интервал от car-менюто , на дисплейчето при километража при всяко палене се появяваше съобщението -servise due- което успях да отстраня само след включване на vag-com ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
