Помощ при избор на СУВ
Поради някаква странна причина, предишната тема за Ку7 беше заключена, а много интересни и полезни коментари изтрити. За това отварям нова тема по въпроса, а той е: Търся да закупя СУВ за около 20 до 25 хил. лв или Туарег или Ку7, модел 2008/2009 (другите по една или друга причина не ги гледам) с двигател 3.0 дизел. До сега това, което е ясно са слабите места:
- повдигачи и вериги (не трябва да се чува чукане/тракане при палене на студен двигател) и пак няма гаранция
- компресор на въздушното (трябва да поддържа определено налягане)
- въздушна помпа - да се изключи след като колата достигне зададена височина (да не продължи да бучи)
- дюзи - да няма пикаещи
- турбини - там е ясно
- автомат - тука също е ясно
Плюсовете на Туарега са наличие на бавни скорости и малко по-висок клирънс. Минуса е по-кофти системата за 4х4 и визията.
Въпросите ми са:
- има ли разлика в здравината на окачването между Ку7 и Туарег
- поддръжката на 4.2 тди много по-висока и тежка ли е от тази на 3.0 тди
- при смесено шофиране (60% магистрала 40% тежък планински път) кой би бил с по-добър баланс между комфорт, проходимост и пр.
Вече обиколих около 5-6 обяви за двата СУВ-а и нито една не си заслужава да се закара в сервиз - пълно с грешки, кофти смяна на предавки, неравномерна работа на двигателя с доста паразитни шумове и какво ли още не.
Ако някой знае за добре поддържана кола в района на София, нека сподели обява.
Друго изискване е да е с Евро 5 стандарт.
Всякакви мнения относно алтернативи на тези джипове са добре дошли - ленд крузър и МЛ.
Благодаря.
Туарег и ку7 са с еднакво окачване.
За да е евро 5 трябва да е 239 коня, CASA мотор, може да има и други мотори,май са от края на 2007 натам. Обаче първите 1-2 години имат проблем с помпата - пуска стружки и става страшен филм. Ако намериш от 2009 може да е с оправената помпа. Трябва да се информираш как се познава. Аз бях чел, но не помня.
А пък ако намериш такъв, на който е сменяна помпата ще е най-добре. Но да не е било скоро, защото може да не са оправили последствията и да се падне на теб честта.
Зависи от тежкия терен. За истински офроуд не е, не че няма да върви, но ще се амортизира много. Както е писал колегата има машини за такава работа, но няма комфорт и не са за магистрала.
Да не говорим, че има и редки туарег с блокаж на заден диф. Отделно, че ако ти е зор можеш да го смениш самия диф и да го направиш на копче.
@gPaunov компресор въздушно и помпа са едно нещо. Друг минус е, че им крадат фаровете и това става изключително лесно и бързо.
@mshbul
Много благодаря за полезните коментари. Значи се търси модела да е от 2009 г. - кода на мотора къде се гледа? CASA и за Туарег и Ку7 ли е един и същ? Относно амортизацията, какво имаш предвид - ако се появят само кофти шумове е в рамките на нормалното, но ако започне да издиша окачването, вече ще е неприятно.
За фаровете си прав, но има начини да се подсили захващането.
17 hours ago, gPaunov said:
... - компресор на въздушното (трябва да поддържа определено налягане)
- въздушна помпа - да се изключи след като колата достигне зададена височина (да не продължи да бучи) ...
Компресор - 900 - 1000 лв нов , възглавниците са по 500 - 650 едната нови, амортисьора - поне 1000 лв нов.
разбери как да отличиш с коя помпа е, защото за годината не съм сигурен - става дума за нафтовата
може и други букви мотори да има, не съм ги гледал. Не помня и къде го пише на колата освен на лепенката при резервната гума. В големия талон сигурно.
Окачването като гледам, че е на гумени тампони, които се усукват при всяко мърдане на колелото, смятай по неравен терен колко бързо ще се късат, ако карането по такъв е ежедневие. Защо в БГ по-бързо се скапва всяко окачване - защото всичко е много по-неравно, отделно дупките.
Може ли контакти за човека от форума, който може срещу заплащане да даде информация за историята на колата по рамата. Набелязал съм няколко модела за оглед и в края на следващата седмица започвам да ги обикалям. Дано се появи нещо добро.
Също забелязвам на туарезите с V10, че имат допълнителни настройки до бутона/колелото за регулиране на височината - някой може ли да ме подготви за какво са те?
Нали не си замислил да купуваш Туарег V10?
18 hours ago, petrishki said:
@Evgeni K. Това е човека за проверка по ВИН
:zustimm:
V10 не ги гледам, но се чудя какво прави врътката от дясно на тази, за регулиране на височината - основно я има в колите с V10 и много рядко в останалите. Ленд крузър няма да е - щом за туарега с 300 к.с. твърдите, че не е достатъчно пъргав, какво остава за крузър с над 100 к.с. по-малко и по-лошо аеродинамика.
трябва да мога да обикалям тези места:
Метеорологични станции
За мен ще си е ОК 300 кс. на Туарег. Те тука всички са или рейсъри или масони. Вземи от някой назаем, или рентакар ако има такива някъде , покарай и тогава скачай.
Според мен едното е за ръчно вдигане и спускане, а другото да избираш в кой режим да е окачването.
С 300 коня сигурно добре върви. С 225 като моя е леко муден при над 100, но иначе си е добре. С 239 коня сигурно е малко по-добре.
лявото е за  блокаж на  междиния диф и за ниски предавки
другото за ръчно вдигане и сваляне
в средата има  режимите  спорт конфорд и ауто
може ли малко пояснение по въпроса - всички модели ли имат режимите спорт/комфорт и пр., или при някои модели може да се регулира само височината?
Туарегът отпада и се насочвам към Ку7 - разликата в управлението по хлъзгав терен се оказа много голяма, като това най-вероятно е заради раздатката - куатрото си казва тежката дума, правейки шофирането по кал много по-лесно и приятно. Някой ако има информация за добре поддържана кола Ку7 3.0 тди, модел около 2008-2009 г. нека да пише.
торсена е саздаден за съзтезания, а халдекса си е система на предно който включва 4х4 коги колата почне да боксува. Ако трябва да се извади заседнала кола в кал или сняг двете системи са близки но при шофиране има голема разлика в стабилността и управлението.
Здравей, благодаря за предложението. С удоволствие бих дошъл, но твоята е много над бюджета ми. А за вървенето няма нужда да ми показваш, знам че има много голяма разлика.
Би ли споделил, когато избереш режим Спорт, автоматично ли сваля колата?
Туарегът не е с халдекс.
Както и поршето има постоянно задвижване с разпределение на усилието в полза на задния мост. Има си среден диференциал.
След 2010 и туарега го има с куатро и е по-евтино от варианта с традиционната раздатка.
http://blogs.youwheel.com/2015/02/14/volkswagen-touareg-4motion-awd-system-comprehensive-review/
Редактирано от mshbul
Не, но се втърдява. Когато сваля или се вдига, излиза знак на таблото, в случая не излиза.
