проблем с парното
aydin123
здравейте имам audi a4 b8 2.0tdi 140ps няма парно градуса до 90 вдига нормално след като се кара 1 час градско почва леко да духа топло от дясната страна от лявата хладно Ходих на 10 майстора никой не знае Моля за помощ
Значи ти предстои смяна на радиаторчето на парното, но първо пробвай с промивка, със силна струя вода.
 Има клапан и допълнителна помпа за охл. течност. Не е зле да ги погледнеш. https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4+s4+avant+quattro/a4q/2009-636/8/819-819047/
Редактирано от ivo totev
Можеш ли да ме ориентираш къде се намира вакум клапана.
Дали е онзи клапан, в който влизат два и излизат два маркуча( под чистачките)?
Цитиране на предходно мнение!
Погледни схемата която дадох по горе. Позиция 6 вакуум, позиция 17 ел.
Алуминиевите тръби са горещи,как ще разбера дали работи клапата?
Да, клапана е от позиция 17. При мен той беше проблемния, след смяната му, парното си работи нормално.
При мен е това . Разгледах две-три други AUDI-та(уж същите), но при тях липсват алуминиевите тръби от първата снимка и клапана от втората. При запалване алуминиевите тръби загряват значително бързо. Гумените маркучи загряват до клапана. След промивка на казанчето (с маркуч от чешмата) има малко подобрение, но от шофьорската страна пак е доста по-зле. При подаване на директен ток към клапана (втората снимка), ако е  леко затоплено в купето започва да се охлажда.
Вероятно колата е с печка. Пробва ли с промивка на радиатора както казаха колеги по-горе. https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4+s4+avant+quattro/a4q/2009-636/2/261-261025/
  • 1 month later...
Здравейте и аз имам  същия проблем с парното. Преди седмица ту работеше ту спираше. Сега въобще не работи. Да отбележа не съм заредил фреон дали не е от това проблема. Колата е ауди а4 авант 2009
Фреона е за климатика. Парното използва вода и антифриз.
Редактирано от CVT
Преди 2 часа, Tashochania написа:
Вероятно е клапана от позиция 17 от схемата по-нагоре. И при мен беше така, като извадех маркуча на вакума и го поставя пак, парното тръгваше.След смяната му, всичко си дойде на мястото. Намира се в дясно, над скоростната кутия.
Погледни го в схемата по-нагоре. Позиция 17- електромагнитен клапан 8K0965561A. Първо се проверява, после се купува.
Ходих на майстор и ми каза че е вентилатора на купето искало смяна, удари веднъж джабката и пак тръгна. Два дни ок после пак спря да работи. Дали е вентилатора или тоя електромагнитен клапан.
Много вероятно е да е от вентилатора, но колегата plamen е прав. Започни да отстраняваш явните проблеми (във случая вентилатора) и тогава направи тест дали работи клапана, ако и там има проблем то тогава пристъпи към подмяната му.
Успех!
На 14.12.2019 г. at 17:37, plamen_iv70 написа:
plamen_iv70 да не да има грешка тоя номер (8K0965561A) излиза че е помпата с номер 9 от схемата?
Имам грешка в номера при копирането, но в схемата е показана позиция 17 и какво отговаря на нея
1K0 906 283A , Благодаря за поправката. Просто трябва да се чете всичко, нe да се чака някой да го смели..... :)
Редактирано от plamen_iv70
Колеги да споделя и аз моя проблем(b8 2.0tdi).
Колата е с три зонов климатроник. Лятото при най ниска температура на охлаждане  от към пасажера духа една идея по топло. Зимата при най топло HI от към пасажера духа една идея по хладно. Къде може да е проблема? Климатика е зареден май месец.
