telephone not installed
Denis7
Здравейте на всички, наскоро купих а4 б8, когато отворих менюто за свързване на телефона с блутуут ми изписа telephone not installed, съответно не ми намира устройството, слязох в гаража при а5 тицата няма проблем веднага го намирам.. това някаква допълнителна екстра ли е тъй като бутоните и менюто е същото..? Другият ми въпрос е SD картата в а5 тицата я чете  в а4 ката пише, че не може да я прочете, а пък дискове си чете мп3, ако някой е имал подобни проблеми моля да сподели, предварително благодаря
И тъй като съм почти сигурен, че е или 2008 г., или 2009 г., давам отговор на въпросите му в този случай:
1. Надписът Telephone not installed означава, че или колата няма вграден Bluetooth модул, или че има, но не е активиран. С някои диагностични програми, например VCDS, може да се установи дали колата има такъв модул, а при наличието му и да се активира.
2. SD картата не се чете на А4-ката, защото тя може да чете само карти с капацитет до 4 GB, и то само формат SD, но не и останалите -  SDHC и т.н.
Редактирано от nickgaidarov
Кофтито в случая е, че такива архаични SD карти се намират много трудно. При мен добра работа свърши първият ни цифров фотоапарат, който купих преди повече от 10 години и отдавна стоеше неизползван. Сетих се, че в него има такава SD карта и сега тя се ползва в колата. Само 1 GB е, но това е достатъчно в нея да се съберат около 200 песни, което като време пък е достатъчно човек да стигне с колата си от София до Мюнхен например.
Да наистина се намират, аз също си купих SD card 2GB SDC Value SD Card (30X) TS2GSDC миналата година и всичко е О.К..
Eто още малко инфо. и от мен, може да се проверят наличности.
www.pro-bg.com
www.pcstore.bg,
Outmax.bg
Не ти трябва такава, ако твоята чете 16 GB. Този формат e за по-стари системи които поддържат само SD и не поддържат SDHC.
преди 50 минути, Милчев написа:
Каква е разликата, че ми стана интерсено след като моята чете карти от 16GB?
Ето каква е (маркираното в жълто)
From Audi In Car Entertainment Systems_Guide.pdf
В тази връзка има ли някой, който да отключи екстрите, които са скрити, ще си платя и за двете коли и за а5 тицата ако има нещо и за а4 ката :)
+1 за Фифи. Нека обаче колегата има предвид, че ако се изпусне да каже нещо недобро за Джошуа пред Фифи, ще бъде таксуван на двойна цена...:nixweiss:
нямаш модула за блутут и трябва да се добави, можем да се добави, ако решиш пиши
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
Това не е сигурно. Възможно е колата да има този модул, а да не е активиран.
хващам се на бас на бутилка уиски на цената на модула [emoji16]
И какво те прави толкова сигурен? В нета има случай, при това точно за този модел Ауди, когато след преглед на техническата документация на автомобила, закупен и поддържан само в официално представителство на Ауди, точно от това представителство са казали, че колата няма Bluetooth модул и са оферирали 300 евро за монтажа му. Собственикът на колата все пак е направил чек в сервиз с VCDS и се е оказало, че колата има такъв модул и само са му го активирали - срещу 20 евро.
ами с това се занимавам, но както и де е, ако колегата реши ще мине да погледна, ако го има ще го активирам, ако не ще трябва да си го купи
От мен е бирата [emoji16]
Цитиране на предходно мнение!
Да споделя а аз , при мен също не стана от раз , но продължих с опитите да съгласувам устройствата и може би на 6-тия или 7-мия път се получи , но ми прави впечатление че на дисплея освен номерата от моя тел.указател се изписват и номера от предишния собственик на колата....
Не си е изтрил адресната книга в колата - винаги можеш да я изтриеш.
