pushkata11 Публикувано 10 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2019 (Редактирано) Здравейте колеги ! Двигателят е 2.5TDI BAU 180к.с. края на 2004г. Има странно тракане при ускорение - най-добре забележимо на 1 / 2 / 3 предавка (колата е автоматик) между 1800-2200 оборота . При плавно ускорение тракането не се появява. Качвам клип на колега със същия проблем: Колата я купих с този проблем. Обслужих я - ремъци, ролки, масла, филтри и т.н. Тайминга на помпата е в нормалните стойности. Няма спад в мощността. От какво може да е проблема ? Благодаря предварително ! Редактирано 10 Октомври 2019 от pushkata11 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elektro88 Публикувано 24 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2019 Аз имах абсолютно същото тракане и най накрая установих от какво е. Оказа се че едната подгревна свещ се беше само развъртяла също така беше и изгоряла след подмянта и тракането изчезна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
