младен симеонов Публикувано 15 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 Ауди а4 1.9 90 коня.Смених двигателя заради счупен клапан,и в момента пуши много над 1200 оборота на всяка предавка.Майстора казва че турбото се е прецакало и вкарва маслото във двигатела и затова пуши.Дайте съвет дали може да е това или ако някой се сети за нещо друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bruce Публикувано 15 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 Какъв цвят пуши? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
младен симеонов Публикувано 15 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 светло синьо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bruce Публикувано 15 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 Гори масло. На 90% е прав за турбото. Другото е гумички на клапани или сегменти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
младен симеонов Публикувано 15 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 Благодаря много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 15 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 (Редактирано) Турбото може да се огледа дали е сухо и има ли луфтове. Ама аз при този мотор последно бих го заподозрял. Те и мен така искаха да ми хлъзнат в един сервиз, но за другия мотор. Виж си първо картерната вентилация как е, че от там дърпа масло, ако не бачка. После луфта на турбината и мазно ли е положението. Ако не е, отиваш на чоплене по-мотора например: коксували масло събирателни пръстени, гумички на клапани, гарнитурка и т.н Редактирано 15 Октомври 2019 от Бат Сашо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
младен симеонов Публикувано 25 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2019 (Редактирано) огледах всичко и накрая стигнах до турбото .Смених го ама продължава да пуши.Разликата е че сега не пуши на ниски обороти, само ако и давам газ.Майстора каза че трябва да се покара така за да се изчисти понеже старото турбо е напълнило всичко с масло и за няколко дена ще се изчисти.Дано да е прав че не знам какво да търся после ако не е това Редактирано 25 Октомври 2019 от младен симеонов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FSH Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Да не раздадеш всичката газ на правите, че ако имаш масло в кулера... и турбото го папне, ше е забавно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
